16款手动舒适型ABS故障灯亮了
吃饺子不吐饺子皮
0浏览 · 2021-11-22 08:58
16款手动舒适型ABS故障灯亮了,车子停了大概二十天没开,再开就这样了,时亮时灭的,怎么回事?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  建议先到专业地方检查并清理各个ABS传感器,大多故障来自因刹车盘片磨损下来的粉末被ABS传感器吸附所致, 不行再查找其它原因。
2021-11-22 08:59 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
 ABS故障灯如果亮了要 检查ABS传感器是否有问题, 最好是顺便检查一下ABS传感器的线是不是断了或者松动
2021-11-22 08:59 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
一、ABS轮速传感器损坏或者脏污。 需要清理或者更换轮速传感器。 第二、ABS信号轮损坏或者脏污。 需要清理或者更换轴承。 第三、ABS线路由外力导致断路或者插头进水虚接。 需要维修导线以及插头连接。 第四、ABS控制单元损坏造成故障灯点亮。 需要更换控制单元。 第五、电源电压不稳定,ABS无法正常工作,导致故障灯点亮。 需要检查车辆供电系统。 第六、四轮定位不正确,车辆四轮转速和方向角度不一样,导致ABS灯点亮
2021-11-22 08:59 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
ABS灯亮说明防抱死制动系统警报,ABS系统可能会停止工作。表现为汽车制动效果变差,制动的距离会增加、制动时候的操纵性能变差等,所以当ABS灯亮起后,应该及时排除故障。
无锡车友6041389 关禁闭 已屏蔽
风光580
直接打售后电话或者联系销售一般没有什么大问题,有肯能是长时间不开,开一会就会消失的
