问 2016吉姆尼空调故障,水温故障
潍坊车友2708155
0浏览 · 2026-04-01 11:19· 发布于山东
2016年吉姆尼,夏天怠速开空调,制冷一段时间后,就停止制冷;爬坡后停车,再启动时水温过高,启动无力,甚至启动不起来。请大家解疑。
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
该车型在高温高湿山地环境下的典型系统性散热不足问题,非单一部件故障,而是‌空调制冷系统与发动机冷却系统协同失效‌的综合表现。
空调制冷中断‌
怠速时发动机转速低,驱动空调压缩机的皮带动力不足,压缩机工作效率下降;同时,冷凝器因无行驶气流辅助散热,热量积聚。当系统高压超过安全阈值,‌空调压力开关触发保护机制,自动断开压缩机电磁离合器‌,导致制冷停止。
爬坡后水温过高与启动无力‌
吉姆尼发动机舱空间狭小,原厂散热系统(硅油风扇+单层水箱)在高负荷+空调负载下严重超载。爬坡时冷却液循环压力升高,若‌节温器卡滞在小循环状态‌,或‌水泵叶轮磨损‌,散热效率骤降。
停车后风扇因硅油离合器响应迟缓,无法及时补风,导致水温飙升至105℃以上,ECU触发‌热保护模式‌:
04-01 11:35 来自贵州 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你这就是车的散热系统出问题了!先看看水箱和冷凝器是不是被柳絮、灰尘堵死了,散热不好,开空调、爬坡就容易水温飙升、空调罢工。再检查下风扇转不转、节温器水泵有没有坏,把散热弄好,这俩毛病就都没了。
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
空调制冷中断‌
爬坡后水温过高与启动无力‌
04-01 11:35 来自贵州 回复
重庆黑娃32900 关禁闭 已屏蔽
Yeti
去年我拆了风扇耦合器加了点硅油,症状消失,可以试试,逐一排查
04-01 13:30 来自重庆 回复
越野E族马帮小远山 关禁闭 已屏蔽
散热器堵了,车上架子抬起来,用气枪或者水枪把散热器上的那些泥巴啥的都清理掉就好了
潍坊车友2708155 楼主 关禁闭 已屏蔽
楼上一并谢过
08-12 08:16 来自山东 回复
