问 15款手动变速箱,挂一档困难,需要换油了?零下16度 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阳泉车友6048788 0浏览 · 2024-12-31 20:55· 发布于山西 有没有换油保养视频,想自己搞 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车钥匙遥控距离太近 0回答 问动变速油 0回答 问检车怎么办? 0回答 问吉姆尼加导航全景推荐 0回答 问吉姆尼中控屏 0回答 问小吉底盘异响 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话挂档困难这个要检查一下变速箱油是不是比较脏,导致这个车辆挂挡切换润滑不好引起的问题,解决问题的话,我们可以把变速箱以后放掉一点,检查一下,如果比较脏的话可以进行更换一下来解决问题,还有就是变速箱内部一档二档同步器齿环,如果出现磨损也会引起这个问题,也不排除变速箱内部配件故障,我们先把变速箱油更换一下,看一下能不能解决问题。 2024-12-31 20:57 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况挂一档困难的话,主要先排除一下你的变速箱油,变速箱油如果不脏或者说变速箱油位不够,都会影响到一档,不好挂。排除变速箱油的问题,那就需要检查一下离合器三件套的原因,可以再测两步启动的时候,这个档位是不是好挂的,如果说不启动车辆档位好挂,启动之后不好挂,那么就是离合器三件套的原因。更换离合器三件套的话,外面综合修理厂大概价格在8~900块钱。 2024-12-31 20:58 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳泉车友6048788 楼主 关禁闭 已屏蔽 谢谢!我换油试试 2024-12-31 21:01 来自山西 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
