问 老款吉姆尼,右后轮有点内八,怎么办 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 stryker 0浏览 · 2023-06-04 11:25· 发布于上海 有次右后轮瘪气的情况下跑了40km左右,是不是这个造成的,怎么恢复?谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问底盘异响问题 0回答 问动变速油 0回答 问车钥匙遥控距离太近 0回答 问检车怎么办? 0回答 问吉姆尼售后维修 0回答 问新款吉姆尼方向不正 0回答 全部回复 只看楼主 二连浩特599 关禁闭 已屏蔽 轮胎瘪气情况下一般不会造成轮胎内八的问题。正常情况下轮胎内八是由于悬架出现问题以后才会有这种情况,同时伴随着轮胎的异常磨损。如果只是一个轮胎的话,那就是有问题,其实可以仔细观察一下车辆的后轮的话,两个都是轻微的像内的,这个可能是由于设计问题导致的。 2023-06-05 09:23 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鲁西大侠 关禁闭 已屏蔽 迈腾 楼主的意思,是右后轮前进方向跟另外三个轮不一致这个意思吗?后轮是硬桥,理论上不会这样,一边内八另一边正常要外八,如果没有换过关刀,或许是胶套老化了,如果确实一边内八另一边没事,那就是后桥变形,有点麻烦了, 2023-06-13 15:40 来自云南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
