问 刹车有异响怎么解决呢?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-04-09 14:04
刹车有异响怎么解决呢?
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
                    对于刹车异响的问题要看实际情况了,比如车子行驶的公里数多的情况下,而且刹车片磨损严重,那么也是会出现刹车异响的,这个时候就建议优先考虑换刹车片了(刹车片厚度低于3MM必须换)
2021-04-09 14:09 回复
祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽
                    刹车异响的原因还是非常多的,根据不同的原因解决,一般新车出现的话可能是刹车片与盘之间有水(尤其早上冷启动)或者纯在小异物,容易产生刹车异响,而如果是公里数年限久的,可能是刹车盘呢不光滑,或者刹车片磨损严重造成的,就得需要打磨更换了。
2021-04-09 14:10 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
起动机发出异常声音肯定是不正常的。起动机的正常工作原理是起动机接收到从点火开关输出的启动信号之后,经过启动继电器切换大电流启动电压输入到起动机的电磁开关,电磁开关在正常通电情况下,会产生磁场,吸住电磁磁开关里面的拔叉传动机构让起动机的减速齿轮和发动机同样的转速并导入发动机飞轮齿咬合在一起使发动机转动起来。正常情况下发动机3秒左右即启动着。随后点火开关切断点火信号,起动机电磁开关断电回位传动机构。现在大多数情况下都是更换起动机总成,很少有维修的。
2021-04-09 14:10 回复
