方向盘会出现抖动是什么原因导致的?
银河系补习班
0浏览 · 2020-11-28 14:22
一般来说跑高速的情况下,方向盘会出现抖动是什么原因导致的?
长治宝骏 关禁闭 已屏蔽
宝骏云海
抖动的情况也是很多的,先来看一下车子在高速行驶过程中抖动的情况,这时候一般是车子的传动系统出了问题,要去及时去4S检查一下车子轮胎的定位角,如果不是,就要进行全方位检查。还有就是在拐弯的时候发抖,这种情况,一般是正时皮带出了故障(过紧或者过松),主要存在于液压助力的车字上面,这个问题不是太大,只是有时间去趟修理厂修整一下即可。还有就是在高速状态下的突然抖动问题,那很有可能就是我们踩刹车太过频繁和猛烈,导致得刹车片温度太高,然后高温冷却后刹车片变形了,造成的摩擦不均匀造成的,建议更换新的刹车片。再一种抖动的情况是:车子在某一特定的速度下(比如80或者90)方向盘抖动,这种情况的原因就是轮胎需要做动平衡了,一般是轮毂变形了或者胎压不稳定再或者是平衡块配比不均匀造成。还有一种常见的就是在坑坑洼洼的路面上,方向盘发生抖动,千万不要认为是路面的自然颠簸,其实很有可能是车子的拉杆头磨得太重了,或者是轮胎轮毂不是正圆了导致的,要及时维修和更换。再一个就是更换轮胎的时候螺母没有完全拧紧,而是留存了少量的微小空隙,这时候开车的话,就会出现车轮的摇摆晃动,这个时候很容易出现共振现象导致方向盘的抖动。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
  弄清楚有没有跑偏,如果只是方向盘抖动,那么先要检查轮胎和钢圈是否变型,轮胎是否鼓包等问题。
2020-11-28 14:23 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
车辆的方向盘抖动,一般是由于动平衡引起的,找轮胎店做个动平衡就可以了。
2020-11-28 14:24 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    车子在跑高速的时候出现抖动的话,那么这个可能是轮胎失平衡导致,做个动平衡即可
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆在跑高速的时候出现抖动,基本上都是由于前轮动平衡不好导致的,建议去做一下。
