问 自己购买轮胎需要注意什么?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-07-10 18:19
自己购买轮胎需要注意什么?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果想选择静音性好舒适性好的,建议选择米其林轮胎,如果想选择操控性好,耐磨性好的,建议选择倍耐力普利司通,如果想选择综合性能好一点的,建议看看马牌轮胎
2021-07-10 18:28 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆更换车胎不建议在四s店更换,价格太高,建议最好还是到你们当地的品牌轮胎专卖店去更换,价格实惠,质量保证。
2021-07-10 18:28 回复
