问 刹车盘多少公里更换为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2020-11-04 15:56 刹车盘使用多少公里就应换掉?有没有看什么标准再更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象。至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度。值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。 2020-11-04 15:57 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 刹车盘一般到七万公里就需要更换,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。 2020-11-04 15:58 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。 2020-11-04 15:58 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 围城内在 关禁闭 已屏蔽 速腾 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2020-11-04 16:00 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。 2020-11-04 16:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽 这个要看刹车盘的最大磨损极限。一般的话是2毫米。刹车盘是留到七万公里就需要更换 2020-11-04 16:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Zip3 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的更换标准具体还是要看磨损程度的,一般来说的话跑个七八万都没问题。 2020-11-04 16:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
