轮胎火补比普通有区别?求问轮胎火补好吗?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-29 09:27
现在感觉我基本没看到有火补的地方呢?火补各位接触过吗?
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,冷补就可以了哦,只要你的洞不大,冷补就可以了哦,没有问题的!
2021-01-29 09:29 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
热补(俗称火补)是最彻底的补胎措施,热补同样要将轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口,再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合,热补的好处是非常耐用,基本不用担心创口处会重复漏气。
2021-01-29 09:29 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
现在基本上都是使用的冷补轮胎这个施工时间短,而且效果也是挺不错的,主要是价格也比较便宜。
2021-01-29 09:29 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
这种补胎方式的话其实确实是非常稳定的,不过安全性比较差,所以现在大陆都建议是做冷补的,这种老技术越来越小了。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
跟普通补胎相比,火补是将专用的胶片贴附于破口处,用烘烤机对破口进行烘烤,直到胶片融化后与破口黏合。因此,火补的好处是经过修补过的地方很耐用,基本不会再重复漏气,不过现在已经很少了。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
火补轮胎后补上去的补丁与原胎结合的好,浑然一体效果当然好,大车都是火补的,小车很少采用
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
补胎分为两种一种是热补,大车多小车基本没有了,小车冷补居多,大体可以分为三种,第一种外部快补,应急使用,用胶粘胶条塞入,第二种最常见的冷补贴片,贴片质量不同价格不同一般15-30,第三种就是蘑菇钉,价格从30-100不等,价格仅供参考,火补基本看技术得找大车店
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
看什么损伤吧。如果是钉子扎了的轮胎,那么就用蘑菇钉补胎就行了。蘑菇钉补胎是最简单有效的方法了。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
或补轮胎液还是可以的 另外也可以选择冷补轮胎贴补丁蘑菇丁之类的方法
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                火补一般用于大货车轮胎有内胎的那种,常在河边走哪有不湿鞋的,现在一般都是采用冷补贴片,补上正常跑不必担心,价格一般30-50块,如果口子大用蘑菇钉价格要贵一点大约80-100块左右,各地区价格有所不同,前轮必须做好动平衡,后轮无所谓!
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
就普通的冷补就好了,或者用磨菇钉也可以,但是价格稍贵,两种方法都差不多的,都能开到你轮胎报废。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
胶条补胎属于是冷补,这样的补胎方式,如果是雨天的时候会不是很牢固,还是会容易出现漏气的情况,一般小的钉子扎过的轮胎建议还是贴片热补会比比较好一些,如果是比较大的创伤,建议使用蘑菇丁,小的创伤用蘑菇钉的话,对车胎来说属于二次损害
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  现在外面价格都不一样,防爆胎拆起来能费一点劲,再根据你用的贴片不一样,一般的都在四五十左右。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
他们之间肯定是有区别的,一个是热的方式,一个不是热的方式,但是最终结果都是一样的。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
汽车轮胎冷补好,因为热补容易使汽车轮胎的橡胶变形。热补比较牢相对来说热补比较牢固。一般而言,坏胎的补胎方法依据轮胎受损程度,大致可分为三种:冷补(内补或粘贴补)、热补(俗称火补)和胶条法。冷补所谓冷补是将受伤轮胎从轮辋上卸下,找到创口之后,将创口处的异物清理后,从轮胎内层贴上专用的补胎胶皮,从而完成补漏。其实,这种方法类似自行车的补胎方法,只不过需要专用的扒胎机及补胎胶皮才能完成。其优点是可以对较大的创口进行修补,缺点是不够耐用,在经过一段时间的水浸或车辆高速行驶之后,修补处很可能再次出现漏气现象。热补热补(俗称火补)是最彻底的补胎措施。热补同样要将轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口。再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合。热补的好处是非常耐用,基本不用担心创口处会重复漏气。
