北汽ex3喇叭经常自动鸣笛怎么回事?
djyc
0浏览 · 2025-04-29 08:25· 发布于北京
如题。双手都没碰方向盘,无缘无故就自动鸣笛。有时候开着车,有时候停着车,都自动鸣笛,烦恼😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的喇叭经常自动鸣笛,很有可能是车门或者是后备箱没有关好导致的相关鸣笛。
这种情况建议检查一下四个车门和后备箱门锁的状态,如果门锁有问题,就会导致类似的情况。
然后就是车辆的防盗系统存在线路虚接的现象,需要用电脑读取一下故障代码,检查一下防盗系统线路。
2025-04-29 08:28 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
检查一下气囊游丝,看看游丝有没有出现接触不良的情况,大概率就是游丝的事儿,导致喇叭输入电源出现了间接性的短路的现象,这个想要改善的话只能是把喇叭的盖板拆开,然后排查一下接虚的位置
2025-04-29 08:27 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况的话,一般是防盗系统喇叭报警的,如果经常这样的话,就需要检查一下四门锁块及后备箱锁块,看是否哪个锁块有问题检测到门没有锁好,这个自动报警的,这个一般是防盗喇叭报警提示的,一般与锁块有关系,还有门灯开关重点检查一下,如果有问题对应更换一下就可以了
2025-04-29 08:28 来自河南 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
别愁!喇叭老自动响,可能是喇叭按钮卡住,或者线路有短路的地方。你先看看方向盘上的喇叭按钮是不是回弹不正常。要是没问题,就去汽修店让师傅检查下喇叭线路,他们有专业工具,能准确找出毛病,把这闹心事儿解决咯。
djyc 楼主 关禁闭 已屏蔽
北汽新能源EX
修理厂确认,就是喇叭下面儿的一个螺丝松。修理工把喇叭按键卸下来。把那个螺丝紧了一下。问题就彻底解决。谢谢各位朋友的热心支持!
2025-05-13 09:45 来自北京 回复
