汽车的制动液的更换,一般是在几年一次?
泰安车友3202162
0浏览 · 2021-06-12 23:54
大概多少公里啊?
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
2021-06-12 23:55 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
2021-06-12 23:55 回复
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
一般来说吧更换周期为每4万公里或者3年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
2021-06-12 23:55 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万km更换一次及时刹车油具有极强的吸水性,最好是检测含水量。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,度刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,版随时准备尽快更换。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
刹车油按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑;更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩 刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得;!。
