问 有8年没更换制动油没问题?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-04 17:43
有没有安全隐患里面,最长继续多长时间?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
一般来说吧更换周期为每4万公里或者3年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
2021-07-04 17:44 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常制动液一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般 情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以 ,但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-07-04 17:44 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
2021-07-04 17:44 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地 区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方 法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软;
