机油的标号都是什么特殊含义呢?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-12 09:21
  比如5w-30的机油,其中这些数字的含义都是什么呢?
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
发动机润滑油的标号前面的W带标,冬季的标准后边的是夏季的标准,5W-30就是可以在零下35度使用的机油,40代表在零上40度的时候使用的机油。
2021-03-12 09:24 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
前面是低温流动性,后面是粘度,比如5w-30的机油,前面的5w是低温流动性,后面的30是高温的粘度的。
2021-03-12 09:25 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
前面5W代表的是机油的低温流动性,W前面数字越小,低温流动性越好,5W代表这款机油可以应对负30度以上的气温条件,而后面的30和40代表的是高温运动粘度。30的运动粘度在10至12之间,而40的运动粘度在13至16之间,也就是说,40的机油要比30几的油更粘
2021-03-12 09:26 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。
