问 逍客车头的空调风机抖动异响声音很大是什么原因 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 9392325E100 0浏览 · 2025-03-29 14:55· 发布于广西 逍客车头的空调风机抖动异响声音很大是什么原因 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有在线兄弟吗?急 0回答 问终于跑赢了表显!!! 0回答 问充电桩显示S2未关闭 0回答 问这车不多见, 0回答 问续航 0回答 问全车无反应怎么办? 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 抖动的原因可能是连接车身的位置出现松动导致的,异响大概率是轴承润滑不良导致的磨损严重,可以考虑更换一个风机的总成就会好一点,一般没有单独更换轴承,建议你再检查一下机脚垫有没有问题 2025-03-29 15:02 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、风扇抖动响需要检查一下是不是上面的平衡快掉了、或者风扇有问题导致的需要检查一下有问题更换 2025-03-29 15:02 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 逍客车头空调风机抖动异响大,我觉得是电机故障或者风机轴磨损造成的异响抖动,先好好检查下,不行只能去维修店看看了 2025-03-29 15:03 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 流郎者 关禁闭 已屏蔽 启辰R50 风扇抖动\噪音大,应该是风扇轴承磨损\扇叶上面有异物或破损,造我不平衡而引起的振动响声。 2025-03-31 16:50 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
