各位,刹车片你们更换多少公里呢一般?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-12 12:12
大家好,刹车片更换有什么标准吗,你们一般都是多少公里去更换的呢?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM或者当刹车踏板踩得比平时要深(刹车行程增大),或者刹车较软时,或者刹车时,听见吱吱吱响声,估计是刹车片和刹车盘间铁与铁磨擦的声音,则可能是刹车片快磨完了,就需要更换了。提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
 车辆刹车片的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了
2021-03-12 12:13 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
2021-03-12 12:15 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。行驶到6万公里时检查一下刹车片,一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里以后再检查看看使用情况,酌情考虑是否需要更换。
2021-03-12 12:16 回复
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
刹车片一般情况下磨损到原刹车片1/3厚度的时候就应该更换的,这个不光看公里数,要看刹车片的磨损程度。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
                         刹车片 这个是可以看实际的厚度的啊,一般这个厚度低于3MM的话就是要换了的啊。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    刹车片一般用个五六万公里不大的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,正常也就是在6万公里左右的,具体看磨损了
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
6-10万公里,不同车和使用差异很多,具体磨损有多少要让专业人士经测算才能确定的。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  不同的车型,其汽车厂商所规定的更换周期是不完全相同的,具体更换周期以汽车厂商要求的标准值为准。一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹片。
