胎压监测内置和外置哪个好点?
诚程成
0浏览 · 2021-02-07 11:08
是不是内置更好一点?
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般要看个人的实际使用情况的呢,如果没有特殊要求的,选择内置的更加合适的,安全性更好
2021-02-07 11:09 回复
摩尼咔 关禁闭 已屏蔽
这个也没没有绝对的好与不好,只是说内置的相对可能稳定性更好一点吧。
2021-02-07 11:09 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  选择什么样的产品是根据自己的实际需求来判断的,内置和外置哪个比较好,相信这个问题还没有具体的定论,要不然就既不会有支持外置式的阵营,又有支持内置式的阵营存在了,目前看来两大阵营良性发展,最终得利的还是我们消费者,毕竟产品就是在风口浪尖中改进过来的。
2021-02-07 11:10 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
如果楼主长途高速路多一些就可以加装胎压监测,推荐内置胎压监测,铁将军的就很不错,内置的好,请参考
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  千里之行始于轮下,胎压监测安全行车之宝,确实很有必要安装一个,建议装内置直接显示数值的,如:铁将军、伟力通、固特异都不错!
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  胎压监测 的话是肯定内置的啊,要是外置的话这个给小孩子顺去玩就麻烦了啊.
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  外置胎压监测安装简便。无需更换气嘴,无需动平衡,甚至不需要充放气,车主需要做的可能仅仅是将传感器拧到气嘴上便可。内置胎压监测装置装到轮胎内部,使用带有传感器的气嘴代替原有气嘴,露到外面的部分较小,不会凸出到轮毂外面;安装完成后基本就可以一劳永逸(使用5年以上没有问题)。具体看你的选择了。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
胎压监测一般选择外置的一个胎压的话,我个人感觉会比较好的呢,拆卸方便一点的呢
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"内置胎压,外置胎压的优缺点:内置和外置主要指的是胎压监测传感器的位置,外置传感器位于气门嘴,所以安装起来也非常方便;而内置传感器则位于轮胎内部,安装时需要拆下轮胎,必须有专业人员操作,而且还会产生120元左右的安装费用,因此,很多车主出于经济角度考虑选择了外置传感器。内置传感器而内置胎压监测之所以贵,当然有贵的道理,首先它在轮胎内部,所以受外部环境的干扰要少,特别是冬季和夏季,不会受气温的影响而出现数据的偏差,试想一下,如果胎压数据出现偏差,是不是会让驾驶者提心吊胆,从而影响行车安全呢?其次,内置胎压监测在防盗性方面也要优于外置胎压监测,由于外置传感器直接***在气门嘴的位置,虽然也具备一定的防盗性,但是只要有工具都能取得下来,有人说,被偷了补一个就是了,殊不知传感器在出厂时都具备唯一的ID,如果被盗匹配起来是非常麻烦的。内置胎压监测虽然成本比较高,安装也很麻烦,但实际效果和后期保养都要方便很多,可以称得上真正的一劳永逸,当然内置胎压监测也不是十全十美,比如传感器如果失效,换起来还是比较麻烦的,当然这样的几率还是比较小的,就综合来看,个人还是比较推荐内置胎压监测。"
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我用的是那种外置的胎压监测,一个是价格便宜,一个是自己就能动手安装。
