请问手动挡的如何开才省油?
晓风残月11
0浏览 · 2020-05-09 14:00
请问手动挡的如何开才省油?什么时候换挡最为合适?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
手动挡车省油技巧。
(一)上坡控制好油门,尽量不要加速
车辆上坡时,发动机的负荷也在增加。这个时候,如果你还踩油门加速,那么瞬时油耗就会轻松上扬,20L/100km的瞬时油耗就是这样踩出来的。
(二)在平直路面带挡滑行
当车辆在路况较好的平直路面上带挡滑行时,由于发动机的反拖制动作用,发动机会减少喷油,瞬时油耗有所下降,并达到一个稳定值。
温馨提示:如今绝大部分车辆的发动机都是电子控制喷油系统,空挡滑行已被证明并不会节省油耗,而且空挡滑行是被交通法规明令禁止的危险驾驶行为,所以我们没必要为了所谓的省油而去冒险。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
1、控制车速保持行驶平稳
行车越平稳,刹车次数越少,加速次数就越少,必然越省油。此外,如果你把油门踩到底,油耗有可能达到平时的两倍。最低的经济行车速度通常是50至60公里/小时。当发动机达到约每分钟2000转至3000转时(不同车型转速略有不同)应及时换高挡,对于柴油发动机也应该如此操作。
2、与前车保持一定车距
在拥堵的路段中,保持一定的安全车距显得尤为重要,一是为了减少不必要的制动,减少油耗;二是一定程度上避免了追尾事故发生的概率,保证安全。
3、给爱车减压
很多有车一族把车当做了第二个家,一些日用品、饮料甚至于衣服等等东西都堆放在后备箱,为的是要拿的时候方便,虽然说方便了你,可是无形中增加了汽车的负担,燃油耗也就增加了。都知道赛车手为了让赛车跑得更快选择拆掉一些不必要的装备,其实日用车同样的道理,要让它低油耗,必须轻装上阵。
4、缩短用发动机热车时间
引擎发动后,润滑系统完成循环,机油灯熄灭,引擎平顺运转后即可直接开动车辆,转速最好不要超过2500prm,行驶一段时间待水温表灯指示到中间位置,就表示引擎到达工作温度,可依一般条件使用,既环保又省油。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
手动挡车和自动挡车的最大区别就是动力总成不一样了,手动挡变速箱的内部结构相对简单,零件比自动挡变速箱少得多,且手动挡车变速箱的工作,多为纯机械式工作,驾驶者可以随意切换自己心仪的档位,而自动挡车的换挡为车机系统自动控制,难免存在力不从心的现象,所以说,手动挡变速箱内部结构简单,同款车型,手动挡变速箱要比自动挡变速箱轻100kg左右,此外,加之手动挡车高效率的传动比,手动挡车省油是理所当然的。手动挡车与自动挡车相比,省油是铁钉的事实,那么手动挡车怎么开才能最省油呢?
第一、无论是跟车行驶,还是正常行驶,要避免高转速行驶。不同车型发动机的经济转速都不同,大多都在1500转~2000转之间,在该转速下,爱车可达到最佳的燃油经济性,所以说在跟车或正常行驶时,如果是想要加速或超车,避免突然猛踩油门,以防止发动机高转速运行。发动机高转速运行,通过节气门上的传感器,电脑会迫使发动机增大喷油量,从而油耗就会增加。
第二、平稳驾驶,避免地板油和急刹车。如今无论是农村还是城市,汽车都是比较常见的,日常驾驶过程中,难免会遇到前方有车的路况,而这个时候,我们要做好预判,适当减速,与前车提前保持好车距,以避免行驶过程中,突然从路旁窜出来一辆车,从而出现急刹车的现象,要知道急刹车和地板油都是开车的大忌。
第三、临时停车、泊车时,能让爱车能熄火就熄火。临时停车时,为了防止长时间踩刹车带来的脚乏,我们都会选择挂入空挡拉手刹的方法来停车,而空挡带来就是发动机空转了,空转是汽车耗油是众所周知的,但是你知道空转时所消耗的油耗是多少吗?曾有车主做过实验,爱车空转三分钟的油耗可以让爱车正常行驶一公里左右。
第四、注重油离配合,控制好转速与车速的关系。手动挡车开着省油是真,但是油离配合不好,百公里10L左右的油耗也不足为常,在2000转左右的经济转速下换挡是最好的,如果换挡之后,有明显的拉扯感,可以明显听到发动机的转速,那再提高档位即可,反之就减速降档。
第五、高速行驶时,开窗行驶会比开空调行驶更省油。汽车风阻对油耗的影响不容忽视,带有车顶行李架的汽车,高速行驶时尽可能不要在上面放物品,那么高速行驶时的速度是多少呢?有知名车评人做过实验,速度大概在75~80km/h,在超过这个速度之后,如果继续开窗行驶,为了克服空气阻力,油耗将是正常行驶的1.5倍(以实际为主)。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
手动挡车省油技巧。
(一)上坡控制好油门,尽量不要加速
(二)在平直路面带挡滑行
2020-05-09 14:02 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
及时挂挡和减档
开手动档的车,因为机械转化效率已经转化的很高了。但是我们还是需要注意的是及时的加档位减档位,不管是低档高速 发动机轰鸣还是高档低速拖档都会增加油耗的。
2020-05-09 14:02 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
手动挡如果想要省油的话,那就需要掌握好换挡的时机。最好的办法就是2000转换挡就行了。
2020-05-09 14:03 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
换挡的转速我个人习惯在1500的时候就换挡 不过大家都说2000以上再换挡更省油一些
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
(一)启动要温和
专家表示:现在大家的生活节奏快了,很大一部分车主早上出车时,喜欢一启动油门就开车,其实这时,由于是冷车,水温等工作都还不在正常状态,因此会比较费油。最好的方法:汽车启动之后,先预热一分钟左右(如果冬季的话,就要再长一点),让车子慢慢动起来,然后慢慢加油,等水温均一切正常了,再正常行驶。
(二)学会判断红绿灯
在市里行驶时,会不断碰上红绿灯。就在这个时候,开自动挡的朋友们要学会判断自己的车能不能顺利通过红绿灯,这个是很重要的。在认为不能通过的情况下,请早些松开油门,以控制车速,避免急刹车。专家说了,就这么一个提前判断,至少能省30%以上的油。
(三)巧妙利用滑行
这里提到的滑行,不是指空挡滑行。特别注意:自动挡车型在行驶时永远不要挂在"N"挡滑行,而是指利用车速的惯性,松开汽车油门踏板,让车子自己滑行,这样滑行是可以省去一定油。
大多自动挡车型,在60公里/时的时候,正常能大约滑行200米,并时速会降到40公里/时左右,这是可利用的。如在高架下来时,就完全可预先松开油门,让汽车自己滑行到路口。
(四)等红灯时,不要挂"D"挡
绝大部分自动挡的车主,在等红灯的时,都会选择挂在"D"挡,并踩住刹车。专家表示:其实这是个增加油耗的习惯。因挂在"D"挡,会增大离合器的摩擦。所以正确的做法:等红灯时,挂"N"挡(即空挡)。这样做的好处是:省油"0.2%"左右哦。
在等红灯时,挂在"N"挡,这样车主的脚也可以从刹车上移开,从而得到适当的舒展、减少驾车疲劳。
(五)避免踩地板油
许多开车朋友喜欢把油门一脚踩到底(即地板油),但专家表示:这是非常不正确的做法,会因此而增加不少的油耗。所以最好的方法:缓慢加油。
另外,自动挡的汽车,在驾驶证踩下油门不放的时候,到了一定速度,汽车会自动换挡。就在这时候,驾驶证记得要松一下油门,再接着踩下油门踏板。这样也能省不少油。
(六)日常保养很要紧
其实你对汽车做到适当的日常保养,其实对省油也有很重要。以下是自动挡车主应该养成的日常良好习惯:
1、勤换油
一般自动挡车型都会要求10万公里左右换一次波箱油。但专家人为:自动挡车主最好5万公里左右就应该换一次。尤其用车环境比较脏的乡村、城市,那波箱油就应该换得更勤一些。因为如果波箱油脏的话,就会增加阻力,从而增加汽车的油耗。
2、勤洗空气滤清器
这是可以自己动手做的事,也就是说,每开2000公里左右,就把空气滤清器拆下来,自己轻轻拍打一下,或用湿布擦洗一下,把附在上面的脏东西清洗干净就可。嘉兴驾校:这会大大改善发动机的进气,从而降低油耗
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
最省油开车方法有:不要长时间低速行驶、高速行驶不要开窗、保持胎压正常、不要频繁变道、切勿急加速猛踩油门。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
1、控制车速保持行驶平稳
2、与前车保持一定车距
3、给爱车减压
4、缩短用发动机热车时间
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
降低油耗除了路况还有驾驶习惯,不要长时间原地热车,不要急提速,不要随意变道超车,做好行车预判,不要急刹车。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
古月子乙 关禁闭 已屏蔽
就算1500换挡,正常行驶还不是2000、2500,短时间换挡造成积碳,等红灯怠速岂不更积碳?
