汽车刹车老响怎么回事?
笑舞清风
0浏览 · 2016-12-01 13:05
上班路上开车,等红绿灯的时候总觉得刹车在响,以为是刹车盘锈了,但是过后看了一下,没有锈,不知道是怎么了,怎么处理
似是却非 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
刹车异响的原因
   1
   如果是新车,因为刹车片、刹车盘都是新的,还在磨合期,可能会发出丝丝的响声,这是正常的,不用管它,一般过几百公里就会自动消失。
   2
   刹车片与刹车盘之间有异物,比如有沙子等小颗粒、小石头进入盘片之间,这会造成丝丝响。
   3
   下雨天时或刹车盘内有水时,刹车片和刹车盘比较潮湿,低速的时候刹车容易出现震动感的呜呜响,这是正常的,水干后就没事了。
   4
倒车刹车出现震动感的呜呜响。这一般是摩擦纹路改变所致,平时都是前进刹车,现在倒车,纹路不对,所以容易异响。这种低声道情况下会出现,高速一般是没有的。这也是正常的,多摩擦几次就好了。
   5
刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响。这一般是发生在雨天行车后,车子又停放了几天没用,刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,再次启动开车就会异响,这也是正常的。
   6
   冬天刹车片与刹车盘长时间遇冷,会在结合部位形成冰凝现象,起步时消除冰凝现象会发生轻微响声,这也是正常现象。
   7
   刹车片快用完了,这时可能会有尖叫声,如果好几天连续出现,并且响声越来越大,越来越密,一般就是刹车片快用完,要更换了。
   8
  刹车片材质有问题。现在的刹车片很多是半金属材质,也就是说刹车片里边有大量的金属纤维,如果制作工艺不好,容易掺杂较大的金属颗粒或者刹车片过硬,这就容易出现异响。所以如果是刚更换刹车片后异响,排除装配问题,一般就是刹车片的材质问题了。
   9
   刹车盘固定螺丝丢失或磨损过大,与刹车片不匹配造成异响。
   10
   ABS启动造成的咯咯响,这个发生在紧急制动的时候,这时刹车异响也是正常的,同时还会伴随制动踏板振动。
   11
   刹车卡钳问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这会造成刹车闷响。
   12
   助力泵缺油,造成摩擦过大产生异响。
   13
   刹车卡钳与刹车盘装配的太紧了。
       综合来说刹车这个动作最直接影响的部位就是刹车片、卡钳、刹车盘,所以刹车异响一般是由这3个部位或者联合造成的,遇到刹车异响不妨对照上面的原因来检查、排除。
如果我的解答对你有帮助,望楼主采纳,予以支持鼓励~
2016-12-01 13:09 回复
X11021999 关禁闭 已屏蔽
    赵嘻嘻嘻嘻 关禁闭 已屏蔽
    伽途ix7
    刹车片过硬,刹车片磨损程度已剩固架,刹车盘或刹车毂磨损过大。
    2016-12-02 15:50 回复
