问 轮胎位置调换是怎么换的?
诚程成
0浏览 · 2020-09-13 09:49
请问轮胎位置调换是怎么换的,大家一般都多少公里进行一次换位?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎调换位置操作注意事项:
1、花纹:不同的轮胎花纹更换的方式也不一样,单导向花纹的轮胎只能进行前后的更换,其他花纹的轮胎可以进行随意的更换。
2、前轮驱动:首先把左后调至到右前,然后把右后调至左前和左前调至左后,最后把右前调至右后。
3、后轮驱动:首先把左前调至右后,然后把右前调至左后和左后调至左前,最后把右后调至右前。
4、四轮驱动:首先把前后左右轮全部交叉对调,然后把左前调至右后和右前调至左后,最后把左后调至右前和右后调至左前。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶1.5~2万公里左前轮和右后轮兑换,右前轮和左后轮对换,增大纹路在地面的摩擦,提高附着力。
应按汽车保养规定及时进行轮胎换位,特别是新车初驶后的换位,对轮胎的使用寿命影响很大。因此为延长轮胎的使用寿命,应按汽车喉头规定及时进行轮胎换位。
综上所述,为了避免车轮长期固定位置使用带来的磨损不均匀,从而影响轮胎的使用寿命,进行轮胎换位是一个通常的做法。
有些车从来不做换位,以致轮胎局部过度磨损,严重的会导致与之相连的部件也因为轮胎的偏磨而异常磨损,此时若更换了新轮胎,反而会破坏与相关部件的配合关系,造成汽车严重抖动。
所以,四轮换位最好能定期进行,根据车辆不同及驾驶者的驾驶习惯和道路情况不同,应参照汽车自带的保养手册定期推荐的间隔。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎调换位置操作注意事项:
2020-09-13 09:51 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
2020-09-13 09:55 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2020-09-13 09:56 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
可以调换。为了获得最佳的轮胎磨耗状况,轮胎调位是必须的。首先请参考车辆制造商提供的使用手册中有关轮胎换位的指导。如果您没有车辆使用手册的话,建议您每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
吃槟榔致癌 关禁闭 已屏蔽
20000公里左右前后交叉调换。
