问 车子怠速稳不住,发动机有点抖动,是哪出故障了吗?
宜宾车友1854259
0浏览 · 2018-08-14 13:04
花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
汽车怠速时抖动是各种汽车的通病,特别是冷车启动后,更容易怠速不稳或者车身晃动。抖动现象最根本原因是汽缸内燃烧不好。燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动。下面我们就来了解一下汽车怠速不稳抖动的6个原因。 汽车怠速不稳抖动的原因1:混合比不合适导致抖动
如果汽车发动机舱内的油气混合比调配不准,汽车就很容易抖动。在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
汽车怠速不稳抖动的原因2:点火能量偏低导致抖动
车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。
另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
若醉 关禁闭 已屏蔽
如果是冷的话,这个是没有任何问题的,但是如果坐车之后还出现这种情况,建议就是做好自己检查处理
2018-08-14 13:11 回复
youngforyou 关禁闭 已屏蔽
奥迪S5
这种现象就是混合气中燃油量不足,所以会有波动,怠速低了就 加大了喷油防止熄火。车公里数多的话,先清洗下节气门,如果效果不明显,可以油箱里用两罐司有普添加剂, 跑两箱油清洁下油路,喷油不够可能是喷油嘴胶质多了,也可能是油路整体杂质超标导致燃烧不好的怠速不稳上下波动。其他配件没有问题,这两个办法使用后怠速抖动,怠速表波动问题就大概率会解决。
2021-06-10 10:06 回复
