问 有没有发现车子一边高一边低? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 卖了宾利买法拉利 0浏览 · 2021-10-21 12:12 站在车前面,右边低,左边高,车子是斜的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问A柱小三角窗贴膜了没 0回答 问请教一下懂车的老铁 0回答 问发动机故障灯 0回答 问凯迪拉克xt5 0回答 问友友们帮估下价格 0回答 问XT5轮胎更换咨询 0回答 全部回复 只看楼主 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLA 如果没有事故等外力因素,在确认四只轮胎气压相同的情况下,车身高度两边不一致,就是左右两侧的减震系统有一边出现了故障,绝大多数情况都是减震弹簧的故障造成刚性不足出现车身降低,测量一下车身四角的离地间隙,离地间隙最小的一个角就是减震弹簧出现故障的一边,更换一只减震弹簧就可以解决问题了。 2021-10-21 12:12 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 基本上只要是平路的话是不会这么明显就看得出来的,相差两三公分也看不出来的啊。 2021-10-21 12:13 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱吃麻圆的汤圆 关禁闭 已屏蔽 不会的,如果是眼睛看的,那就是不准的,这个你说这样子,必须是有数据支持的,你的去测量,方法还得正确。 2021-10-21 12:13 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 廖旭外60 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2021-10-21 15:35 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 散步大猫 关禁闭 已屏蔽 这个要有个度才好评判啊,,,加上路面不同,气压是否一样。按理论发动机变速箱都不可能装最中间,宝马也不行。。左右轴承受力不可能完全一样,那高低也就不可能完全一样。。当然差很多,斜很多就不正常了。。。所以还是个度的问题。。。拍个照片,拿个卷尺量一下,左右差多少 2021-10-21 17:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三利卖农药嘞 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克XT5 我polo 跟这个都是右后低,开始老别扭了时间长了适应了,后面毛病,前面一样高 2021-10-21 18:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成都车友7133183 关禁闭 已屏蔽 我也感觉是,导致方向盘就是不正 2021-10-21 22:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr_GA0 关禁闭 已屏蔽 荣威350 我的量过两边轮眉不一样高 2021-10-21 23:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > tony1qian 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 横置平台的车都这样,因为发动机和变速箱横置连接,左右配重偏差会大一些。纵置两边总量差距就很小了。说实话XT5左右高度差已经算控制的不错的了。我以前的卡罗拉那才叫一个明显。 2021-10-22 08:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贵州车友4411 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克XT5 我的也是这样,驾试室这边低,副驾那边高。请问最后解决了吗?怎么解决的,我今年2月才提的,很烦躁。 2021-11-30 06:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > duguyu1982 关禁闭 已屏蔽 所有车辆都不会两遍一样高,都是有一定差异,只要在标准误差内,属于正常 2021-11-30 10:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 星宸大海V 关禁闭 已屏蔽 我今天测了下两边的离地间隙驾驶位侧低个大概1公分左右。这品控真是垃圾 2023-05-19 17:02 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
