我这个热车状态下的胎压是不是不正常?
Kent1984
0浏览 · 2025-05-02 17:00
冷车状态下都是2.5左右,开一段路就变成这样了,正常吗
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
热车状态下的这个轮胎气压相对来说还是比较正常的。
如果是长距离行驶的话,相关的轮胎气压比正常的轮胎气压要上浮20到30左右。
车辆在夏天的话,轮胎气压可以适当的低一些,在冷车状态下保持在230到250的范围之内就可以。
2025-05-02 17:07 来自山东 回复
江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
这个胎压有点偏高。夏天冷车状态下 2.3Bar 就可以了。热车状态下最好不要超过 2.6Bar。
2025-05-02 17:10 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
从图片来看,这个属于正常的,因为夏季温度比较高,充过以后气压热胀的话会高点,这个夏季温度比较高,气压不要冲的太高,正常夏季胎压在2.2到2.3左右就可以了,这样的话驾驶舒适性最好防止后期如果胎压过高的话,有爆胎风险
2025-05-02 17:20 来自河南 回复
命里6453 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
一个吊样。问题不大
2025-05-02 18:26 来自湖北 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
这个热车胎压还算正常,毕竟XT5车重,而且现在的气温也不低,受热胀冷缩影响比较明显。建议你将冷车胎压降到2.4,热车胎压不超2.8就更好了。
2025-05-02 19:27 来自天津 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-05-02 22:46 来自福建 回复
houyooo 关禁闭 已屏蔽
主要是冷车在2.3-2.5就行,热车轮胎抓地摩擦发热,胎压会升高 的
2025-05-08 10:23 来自安徽 回复
康桑啊咪哒 关禁闭 已屏蔽
夏天2.6左右就行,冷车235这样?跑热了以后就是2.6左右
2025-05-08 10:35 来自辽宁 回复
胡学华_68163 关禁闭 已屏蔽
2.68那个正常,其他的不对,就算热车,四个胎压的值0.1以内波动,
2025-05-08 12:11 来自江苏 回复
dqdg888 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
感觉有点高,2.5的跑到2.8左右应该差不多了。也有可能你传感器时间久了误差大。
2025-05-08 14:21 来自江苏 回复
胡杨树1966 关禁闭 已屏蔽
完全没问题,轮胎没你想的脆弱。跑高速,上升0.3-0.4都算正常。你正常在2.4,上升0.4都在2.8,有的不那么准确,其实在3.0以内没有问题。
2025-07-21 16:28 来自重庆 回复
