问 xt5驱动模式切换 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 coochy 0浏览 · 2025-04-20 07:43· 发布于辽宁 这个车只能手动切换两驱,四驱,运动,越野模式吗?还是说在哪个模式下它可以根据路况自己调节,哪位车友了解,可以详细讲解一下每种驱动模式和切换方式吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车内一直有热风 0回答 问XT5和X3 0回答 问蓝牙头枕音响 0回答 问大家为啥都选XT5? 0回答 问主动刹车好吓人 0回答 问自密封胎or防爆胎 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个只能是自己切换。这款车是配备有不同的驾驶模式,所以可以根据自己行驶的路况去进行调整切换,但车辆并不会说自己感知到是处于什么状态,切换价驾驶模式,是这个实现不了的 2025-04-20 07:47 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽 xt5是适时四驱,这就意味着你是无法手动去切换两区还是四区的,所以说他是根据你的路况当需要这四区介入的时候,他就会是四驱模式正常路况的话,一般都是两区离,只能切换它的运动模式,越野模式,还有一些雪地3D的这些路况去自己去选择的 2025-04-20 10:35 来自湖北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行客 关禁闭 已屏蔽 就是手动切换四驱模式的,没那么智能,根据仪表显示切换,也没那么复杂,挺好用的!最好找个安全的地方,把几种模式试试就懂了! 2025-04-20 13:20 来自新疆 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 购车推荐官_黄老师 关禁闭 已屏蔽 宋Pro 就是手动切换四驱模式的,没那么智能,根据仪表显示切换,也没那么复杂,挺好用的!最好找个安全的地方,把几种模式试试就懂了! 2025-04-20 18:45 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > titosx 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 只有运动模式会根据路况自动切换,其他都是手动 2025-04-21 09:16 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ap6epi 关禁闭 已屏蔽 一般的情况下用哪个模式好一点? 2025-04-21 10:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > coochy 楼主 关禁闭 已屏蔽 基本了解了这个功能,谢谢老车主们。一直在运动模式开有点累。还是基本一直用前驱吧! 2025-04-21 10:32 来自辽宁 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 感觉车主是想开启后驱,但是两驱模式上它是默认前驱的,改不了后驱模式,只有全时四驱模式下,才会有后轮驱动加入。 2025-04-22 01:54 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
