问 xt5后桥差速器油多少公里换 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 andy3020 0浏览 · 2025-02-08 11:03· 发布于重庆 求问xt5后桥差速器油多少公里换 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问系统主动刹车? 0回答 问副驾驶侧后视镜不加热 0回答 问凯迪拉克 0回答 问发动机故障灯亮了 0回答 问xt5加长。。。 0回答 问关于燃油添加剂 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 一般来说,凯迪拉克XT5后桥差速器油建议每4 - 6万公里更换。但实际更换周期也受驾驶习惯、路况影响。若常激烈驾驶或行驶于恶劣路况,4万公里左右换为宜,确保差速器良好运作。 2025-02-08 11:04 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 差速器油一般跟变速箱油一起更换就可以了。最长差速器油不能超过8万公里。因为差速器里面全部都是机械部件。只要车辆行驶机械部件就会存在磨损的情况。时间太久,里面的粉末比较多。容易损坏里面的轴承。 2025-02-08 11:05 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 凯迪拉克xt 5,这款车的后桥差速器油建议是在六万公里左右进行更换。四驱动车型相关的详细参数信息如下。可以做一下参考。养护信息我要反馈前置四驱驱动形式前置四驱电子限滑辅助有分动箱可断开PTU分动箱换油量0.8L前差速器开放式差速器(集成变速箱,无需换油)后差速器开放式差速器后差换油量0.75L中央差速器多片离合器式限滑差速器(左/右)中央换油量0.35L 2025-02-08 11:05 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 一般来讲后桥差速器油的更换周期与变速箱油的更换周期是类似的,也是6-8万公里左右进行更换,就使用原厂油就可以了,部分车型的变速箱油与齿轮油是同一款,这个换的时候需要注意一下 2025-02-08 11:05 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 查一下保养手册 应该推荐6万 但这个是动态的 推荐冗余大 看你用车强度 最好检查一下 看看油品根据情况更换 公里数不作为唯一标准 2025-02-08 11:11 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这车的后桥差速器建议在6~8万公里更换一次油就可以了,如果是日常四驱用的比较多,那么就提前更换,如果用的少就稍微延长一些 2025-02-08 14:16 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行客 关禁闭 已屏蔽 一般情况下都用的是前轮驱动,所以后差速器几乎没使过劲,怎么也得过十万公里再换吧!就是经常用四驱也没问题! 2025-02-08 14:19 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
