问 P挡一直闪,手刹抱死开不了,怎么强制解除? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 湖边鸳鸯戏水 0浏览 · 2025-01-28 10:08· 发布于广东 P挡一直闪不停,前两天人家检查里面一个马达需要管,叫我不用按手刹,昨晚忘了按手刹,结果现在手刹释放不了,抱死开不了~大家有啥好方法强制解除,新年要开车,万分感谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助各位车友大佬 0回答 问XT5变速箱油更换 0回答 问副驾驶掉东西 0回答 问请教一下懂车的老铁 0回答 问xt5加长。。。 0回答 问新XT5机油 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 XT5出现这种情况确实棘手。先尝试断开车辆电瓶负极,等待几分钟后再接上,看能否重置系统解除手刹。若不行,可查阅车辆手册,找到手刹应急解除方法,通常在后备箱或车内特定位置有操作说明。如还无法解决,建议联系4S店救援。 2025-01-28 10:12 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这款车配备的是电子手刹,没有强制解除的模式,如果是电子手刹的驱动马达损坏了要换,那么现在拉上来之后,只能是不断的尝试,重新的解除。可以尝试开启车辆的自动驻车功能,之后系好安全带,再挂d档给油试一下,看是否能够解除。如果还不行,就只能是救援了。 2025-01-28 10:16 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过照片来看的话,这个就是属于我们电子手刹系统出现了故障引起的问题,主要原因都是手刹电机模块损坏导致的故障问题,现在平时解决这个问题的话比较麻烦,因为你没有这个车辆诊断电脑无法通过电脑驱动手刹电机进行释放,解除这个问题。比较麻烦。处理方案的话,如果自己动手能力强的话,可以按照我下面给你描述的方案处理一下,首先需要把这个后面两个轮胎拆卸掉,拆下来以后,然后看到手刹电机,然后把手刹电击的插头给他拔下来,手刹电机后方有模块固定螺丝把模块固定螺丝给他拆卸下来,手刹电机后方有单独调整开关,使用扳手或者是内六角给他旋转一下,电机退回到原来的位置就可以了,解决问题。 2025-01-28 10:17 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 兄弟,凯迪拉克XT5出现P挡一直闪、手刹抱死开不了的情况,不建议自行强制解除,以免损坏车辆部件。 这种情况可能是电子手刹系统故障,比如之前检查出的马达问题,或者是相关线路、控制单元故障。 你可以先尝试重新启动车辆,看能否让系统恢复正常。要是不行,查看车辆使用手册,看有没有针对此类故障的应急操作说明。 但最稳妥的办法是联系凯迪拉克的官方客服或4S店,让专业的售后人员来处理。他们有专业的诊断设备,可以准确找出故障原因,并且知道正确的解除方法和维修流程。在新年用车前,让专业人员处理能保障车辆安全和后续正常使用。 2025-01-28 14:02 来自海南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
