问 新XT5 能上9档吗
江之南
0浏览 · 2024-12-29 19:24· 发布于上海
今日新XT5第一次高速  自适应巡航126  发动机转速2200左右  手动 加档拨片 加到9档后  转速1800左右 一会就自动回到2200转
哪道到这个 车不能上到9档吗  高速公路是 沪渝高速  长兴到上海 段
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
凯迪拉克XT5在自适应巡航时确实不太容易自动上到9档,这是变速箱的逻辑设定。你手动加到9档后它又回到2200转,可能是因为电脑觉得当前工况用8档更合适,就自动降档了。
2024-12-29 19:26 来自河北 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
XT5在高速行驶时,当车速达到100公里以上时,变速箱会自动升至9挡。然而,有时候在120公里的定速巡航状态下,变速箱可能仍然显示为8挡,但通过手动模式可以升至9挡,只是稍后会自动降回8挡‌。
这种情况可能是由于变速箱的逻辑设计所致,并不影响车辆的正常使用和性能‌
2024-12-29 19:27 来自山西 回复
titosx 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
我的过了80速度就可以上9挡,好像天气潮湿时偶尔会难上一点,我群里有些二豪的车主就反映有点难上。还有我开到150公里的速度也没上2000转,死踩油门不放?那是会降档的,试试猛踩油门,再放一点再踩。或者踩的不要那么猛
2024-12-30 08:29 来自广东 回复
gangya7812 关禁闭 已屏蔽
昂科威S
同样路段,类似9at我也试过。车速不变就可以一直9档,上桥或者刹车加速就会退8档,不能够自动维持9档,轻踩慢加速不会退,稍微重一点就退档升转速了
2024-12-30 09:13 来自上海 回复
克拉玛依车友9775927 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
跑120手动加到9挡很快就会回到8挡;跑140手动加到9挡时间稍微长点也会回到8挡;跑160加上去还是会回到8挡。再往上就没有试了,估计200以上9挡能稳住。
2024-12-30 09:19 来自新疆 回复
游玩山水 关禁闭 已屏蔽
估计平路顺风能上9档,稍有点压力,就回8档
2024-12-31 13:18 来自上海 回复
弄清思路再上路 关禁闭 已屏蔽
跟变速箱有关系,估计标定就这逻辑。别克、雪佛兰的某些9AT车型早就有这个现象了,后来22款开始的凯迪XT4也这样。
2024-12-31 15:09 来自上海 回复
flyery1111 关禁闭 已屏蔽
主要是加了颗粒捕捉器降了功率导致的,功率不够,9档很难维持!实际上就是个8档!
2024-12-31 15:57 来自浙江 回复
没名儿取了 关禁闭 已屏蔽
120上不了九档,这闹着玩呢
2024-12-31 16:02 来自上海 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
8挡9挡就是巡航档位了,要连续的保持在一个较高的车速就可以维持在9挡,但是基本上会超速了,在限速范围内巡航最多到8挡差不多了,毕竟车速只有120左右
2024-12-31 19:14 来自湖南 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
是的!我也前几天也是感受了一把,手动换9挡,过几十秒就自动回到8挡,转速也就变高了!
2025-01-21 12:59 来自新疆 回复
周围看看 关禁闭 已屏蔽
我的是20款XT5,时速到80左右就已经上9档了,所以不用担心
2025-01-21 14:18 来自广东 回复
为你而来123666 关禁闭 已屏蔽
自动档模式,上不了9档跑130也是8档转速2200。
高速换成M档,不要直接拨换挡拨片,直接拨➕到9一会就掉回自动档8档了,要按一下M档然后再拨+档
2025-01-21 18:58 来自河北 回复
