大家刹车油的含水量用什么测量?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-01 17:39
大家有测量过刹车油的含水量的么,刹车油的含水量该怎么测量呢,可以用试纸进行测量吗
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一用于定性分析含水量的制动液快速探测笔制动液快速探测笔上有三个升灯,分别为绿色、黄色和红色。使用方法非常简单,只要在管内吸入制动液,根据笔上升灯的显示情况,就可以快速定性判断制动液的含水量。绿色升灯说明制动液含水量低,制动液合格;黄色升灯说明制动液含水量一般,可以继续使用,不过六个月以后需要再检测一次;红色升灯说明制动液含水量较高,制动液不能继续使用,需要及时更换。二用于定量分析含水量的制动液检测仪如果知道了制动液的含水量,并且知道该制动液的类型和制造商,那么就可以根据技术资料来找出制动液的沸点,从而确定制动液能否继续使用。在实际应用中,一般参照如下标准判断制动液性能:含水量低于零五说明制动液正常,含水量在零五~二五,制动液可换也可不换;含水量大于二五,制动液必须更换。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般都是DOT4,在DOT4里面挑沸点高的。沸点分干沸点和湿沸点。日常用车看湿沸点更有参考价值。至于DOT5.1,当然更好,自己看有没有必要了。如果你不赛车,不去极冷地带,那DOT5.1对你的意义就是换油周期翻倍。但刹车油和机油不一样的地方在于,你平时没法检查是否失效,所以很多人宁可勤换也不敢信刹车油寿命长。有些车的说明书强调不能用DOT5,但这不影响使用DOT5.1。
2021-07-01 17:48 回复
