请问满负荷时汽车车用轮胎气压标准上限是多少合适?
fkvij666
0浏览 · 2021-02-05 14:40
还有求问车友汽车轮胎一般自己是怎么充气,使用什么设备?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-02-05 14:41 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
   你好,一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。
2021-02-05 14:45 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
很重可以多调高0.2左右,车辆的胎压需要在冷车的时候测量为准,一般在2.5—2.6就可以了哈,这个胎压四季都能使用,不影响到。后轮可以比前轮低上0.1
2021-02-05 14:45 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
那你可以考虑把他打了,2.5左右吧,在不同的季节里面都为正常的实验的了
猫行万里 关禁闭 已屏蔽
朗逸
    飞驰的猪猪侠 关禁闭 已屏蔽
    MG6
      米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
      若您有任何关于轮胎使用的问题,
      PS:与米工互动,会收获惊喜:)
