请问大家汽油标号高低,对车有影响吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-17 08:26
以前一直使用95的,但苦于囊中羞涩最近,想用92的可以不?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下,车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了。当然了切记不要加注低标号的燃油。所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
这个你按照规定的加就行,车辆说明书上写的很清楚,或者你看看车子油箱盖上写的也有。
2020-09-17 08:27 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
按照车主手册加即可,至于汽油标号,个人感觉,95比92在动力方面,能好一丝丝的感觉
2020-09-17 08:27 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般按照车子油箱盖上的推荐标号加就可以了,如果车子推荐是95号,就不能加92号。。。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
按你油箱盖的标注加油就成,不低于92,你加92和95都成,就是加95,也不会有什么明显感觉
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这个车,我觉得应该是加92就可以了哦,但是加95好,可能你的油耗低一点!
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
汽油的标号不同则代表油中的辛烷值不同,其实就是汽油里面添加的抗爆震成分不同,无论是92号还是95号汽油,都是由烃类和少量氧化物组成,它们燃烧的原理也是一样的,产生积碳的原理也是一样的,所以产生的积碳数量差不太多。油品质量是一样的,跟清洁度是无关。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,不差钱建议就高不就低,偶尔混加没有什么影响!
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
如果加了低标号汽油,那这台发动机就发挥不出来它的最佳性能,而且对发动机的寿命会有影响。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
92#.95#.98#汽油最大的区别是它们含有的异辛烷数量不同,抗爆性不同。写着加95号油,那就加95就可以了,不要加92。写着加92及以上汽油,那就加92,因为有以上二字,所以加95跟98也没问题,只是要花更多钱,效果不一定会好很多。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
要选择那种标号的汽油,应该根据发动机的压缩比而定,切不可盲目使用高标号的燃油,因为如果压缩比不够 ,其高抗爆性的优势就无法发挥出来,还会造成金钱的浪费。同时,选择与压缩比不匹配的汽油,汽油混合物在发动机活塞压缩时会提前爆破,影响汽车动力。
