怎么检查机油量?
爱妞妞421
0浏览 · 2019-05-09 14:47
怎么检查机油量?
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
发动机机油量的检查:
1.将车停放在呈水平的平整场地上。
2.发动机应停止运转5分钟左右,最好是第一次未启动之前。
3.标准的机油量应在两条刻线中间略高一点。
4.如果你刚做了4S保养其机油泵、机油滤芯、发动机油道都是空的,所以在加机油时的油量是要比平时标准的机油量还要多一点点的。只要在明天第一次启动之前再看一下其油量在两条刻线中间就没问题了。
2019-05-09 14:55 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
打开发动机舱,找到机油尺,将机油尺拔出来,用卫生纸擦干净,然后插进去再拔出来,查看机油液面的高度就可以,在上下限范围之内均属于正常。
2019-05-09 14:57 回复
汕尾车友4043156 关禁闭 已屏蔽
    汕尾车友0741045 关禁闭 已屏蔽
      之家车友7913623 关禁闭 已屏蔽
