问 方向盘跑偏,
只想买辆车子
0浏览 · 2019-03-25 12:01
小哥哥小姐姐,有谁知道,方向盘有点跑偏,怎么校正吗,找售后还是找修车的?好弄不,费用大概要多少?
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
质保期内可以去4s店检查一下,先检查一下四个轮胎气压是否一致,再做一下四轮定位看看。
2019-03-25 12:03 回复
基hjp 关禁闭 已屏蔽
昕动
质保期内找售后。不要钱的!属于质量问题!质保期后找维修店就搞定了!没多少钱
2019-03-25 12:04 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
你有没有试过在驾驶时松开方向盘后,车会往右跑偏?方向跑偏是汽车常见故障,那么汽车方向跑偏是什么原因造成的呢?接下来我们一起来看一下。
如果车辆只是轻微往右跑偏,那么考虑到道路设计因素,其实我们肉眼很难发觉到,其实在平坦的普通公路是中间高,两边低的,这是因为要减少下雨的积水。当然并不是所以道路都是两边比中间低,例如转弯的地方,一定是外侧比内侧高,这是防止车子受离心力的影响出现事故。所以车辆只是轻微的跑偏可以不用太在意。
不过如果汽车方向跑偏严重,那么车主就要打起精神来了。首先我们要检查胎压,如果两侧车轮胎压不平衡,那么在平坦的路面上行驶,自然车轮会往亏气的一侧跑偏。另外车辆要定期调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度会比其他轮子要大,如果一直不管也会导致汽车方向跑偏。另外两侧轮胎花纹磨损不一致也会造成汽车方向跑偏。
汽车方向跑偏,很多车主第一时间想到就是去做四轮定位。的确,四轮定位数据的变化会导致出现跑偏的现象,尤其是经常走坑洼路面的车辆,四轮定位的参数很容易发生变化。汽车方向跑偏主要与前轮外倾角有关,如果两侧车轮的外倾角度都不一致,那么汽车就会往外倾角度大的一侧跑偏。
另外,汽车转向系统出现异常,也会导致方向跑偏的情况发生。例如转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制。
悬挂系统中,导致汽车方向跑偏最常见的部件就是减震器。如果前减震器弹簧变形、或者一侧失效,就会导致汽车悬挂一高一低,受力不均匀,从而出现跑偏。
怎么汽车方向跑偏呢?通常,汽车在平坦的直路上行驶1000米,最大的偏差应该控制在四五米以内。车主可以挑选一个车辆稀少的平坦道路进行试验,如果方向盘在平坦道路上总是跑偏,那么就属于跑偏的情况。
2019-03-25 12:05 回复
喝酒小毛驴 关禁闭 已屏蔽
迈威
是方向跑偏还是方向盘不正,如果方向盘直线行驶不正可以调下
无声的度过夏 关禁闭 已屏蔽
    黄冈车友4396327 关禁闭 已屏蔽
      黄冈车友5061107 关禁闭 已屏蔽
        竹之属阡枪 关禁闭 已屏蔽
          相继脉脉怨 关禁闭 已屏蔽
            只想买辆车子 楼主 关禁闭 已屏蔽
            手动精英2016 2019/03/25 12:56:57 发表在 4楼
            就是方向盘直线行驶时,车子稍微向左偏移
            2019-03-27 15:38 回复
            只想买辆车子 楼主 关禁闭 已屏蔽
            怎么操作?
            2019-03-27 15:39 回复
            只想买辆车子 楼主 关禁闭 已屏蔽
            fofo999 2019/03/25 12:05:12 发表在 地板
            你有没有试过在驾驶时松开方向盘后,车会往右跑偏?方向跑偏是汽车常见故障,那么汽车方向跑偏是什么原因造成的呢?接下来我们一起来看一下。如果车辆只是轻微往右跑偏,那么考虑到道路设计因素,其实我们肉眼很难发觉到,其实在平坦的普通公路是中间高,两边低的,这是因为要减少下雨的积水。当然并不是所以道路都是两边比中间低,例如转弯的地方,一定是外侧比内侧高,这是防止车子受离心力的影响出现事故。所以车辆只是轻微的跑偏可以不用太在意。不过如果汽车方向跑偏严重,那么车主就要打起精神来了。首先我们要检查胎压,如果两侧车轮胎压不平衡,那么在平坦的路面上行驶,自然车轮会往亏气的一侧跑偏。另外车辆要定期调换一下轮胎的位置,...
            谢谢
            2019-03-27 15:40 回复
            只想买辆车子 楼主 关禁闭 已屏蔽
            基hjp 2019/03/25 12:04:40 发表在 板凳
            好的谢谢
            2019-03-27 15:40 回复
            只想买辆车子 楼主 关禁闭 已屏蔽
            wlyzz1982 2019/03/25 12:03:51 发表在 沙发
            嗯嗯,回头问问4s
            2019-03-27 15:40 回复
            古弦乐 关禁闭 已屏蔽
            如果过了质保期,找维修店略花些钱就可以
            端蒸汽 关禁闭 已屏蔽
            像这种情况,建议你去4s店处理一下
            中德小波 关禁闭 已屏蔽
            直接去4s店比较好啊
            呼市闫 关禁闭 已屏蔽
            这种情况估计做一下四轮定位就好了
            只想买辆车子 楼主 关禁闭 已屏蔽
            端蒸汽 2019/04/03 10:13:13 发表在 16楼
            像这种情况,建议你去4s店处理一下
            去售后,没有四轮定位
            2019-04-03 10:40 回复
            加盟首选 关禁闭 已屏蔽
