四轮换位要多少公里做一次呢?
芝罘人
0浏览 · 2020-12-25 10:12
  大家的车子有做过四个轮子的对调么?正常来说,多少公里做一次对调呢?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
2020-12-25 10:13 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
可以根据实际使用情况而定,两万公里一换,是保证转向轮轮胎更好一点,如果四条轮胎磨损很均匀那么无需对调
2020-12-25 10:13 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
目前大部分车型都属于前驱车辆,前轮轮胎的磨损速度要比后轮轮胎要快很多,所以一般在行驶2-3万公里左右时需要把前后轮胎进行换完调整,这样就可以让前后轮胎能够保持比较一致的磨损程度,既能提高安全性也能提高所有轮胎的使用效率。
2020-12-25 10:14 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  如果发现车轮直线行驶时跑偏,或者转弯后方向盘自动回正不正常,也需要应该进行四轮定位检查,否则轮胎可能会出现严重的偏磨。每个月或每次跑长途前,检查一下胎压,不恰当的胎压会缩短轮胎的使用寿命,胎压过高或过低,都会造成轮胎接地面积下降,轮胎单位接地面压力增大,出现轮胎快速磨损。
长春车友2904833 关禁闭 已屏蔽
车轮一般1万公里做一次交叉对调,一般是左前换右后,右前换左后,换完记得做一次四轮定位,要不容易发生问题。
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  一般3万公里左右进行一次四轮换位即可,严格来讲,这个问题没法回答,很多车主从来没做过四轮换位,一样没问题;
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
四轮换位的话,可以每行驶2万公里就去调换一下位置,让它磨损的均匀一些。
