问 汽油格你们是多少公里替换的?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-05-12 18:35
也不去小加油站,是大型加油站油品能保证?
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
                    其实这个滤芯更换周期还是漫长的哈,可以考虑在六万公里左右的时候换一次就行的哈,不过肯定也要看实际滤芯的使用情况,尤其是在出现油路不顺畅的情况下,就建议及时更换了呀,而在正规加油站加油,没有出现问题也可以适当延长。
2021-05-12 18:35 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个分内置和外置两种,一般来说外置的通常要求3-4万吧,内置和汽油泵集成的一般要求6-8万,具体标准参照自己的保养手册吧,上面一般有专门的说明。个人建议如果发动机无明显症状,平时自己也是在正规加油站加油的话,一般不用换。
2021-05-12 18:35 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
                    可以在车辆行驶了6万公里左右的时候更换汽油滤芯的,而且汽油滤芯这个也不是说一定到了里程就换,因为用着没有问题稍微延长到下次也可以更换,同时它的主要目的是除去汽油中的杂质和水分,所以也不可以一直不更换,否则就会出现油路系统问题。
2021-05-12 18:35 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的燃油滤芯厂家一般建议5~6万km更换,其实不同车型燃油滤芯更换的频率是完全不一样的,燃油滤芯分为内痔和外痔的两种,内置的价格偏高,所行驶的里程数会更高一些,外置的价格偏低,所更换的频率会更高一些。。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
汽油滤可以在6万公里左右更换的,尤其出现供油不好可能滤芯脏了及时更换。
