问 有必要加发动机护板吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-17 07:43
有必要加发动机护板吗? 好用吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。发动机护板的好处很多,不仅可以防止泥土包裹发动机,而且汽车行驶在凹凸不平路面的时候,发动机护板还能有效地缓解对发动机的撞击,在一定程度上起到保护的作用。至于发动机护板的弊端,就是散热问题了,但这个影响可以说是微乎其微的。因为发动机的散热,主要是依靠汽车前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计,只有少部分热量是从底盘散发出来的。所以,请大家并不用担心自己加了正厂发动机护板之后,会影响发动机的散热性能。
2021-03-17 07:46 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
要不要发动机护板看路况,发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。硬质发动机护板可能在发生碰撞的过程中阻碍发动机保护性下沉,消弱发动机下沉的保护作用。如果说行驶的路况比较好,基本没有什么太大的颠簸和碰撞的话,我们可以选购树脂材料的护板就完全足够了,但是如果经常开车的路段不是很好,那么我们可以选择装配更加坚硬的金属材质的发动机护板。但其实现在的汽车实力越来越强大,一般出厂都会自带护板,我们基本要做的就是根据需要更换材质而已了。
2021-03-17 07:48 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
这个看路况,都是铺装路面不安装也是可以的,怕剐蹭,或是路况不好,可以安装一个
2021-03-17 07:48 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    加不加护板这个要看实际开车路况的好,路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
加发动机护板这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
根据车主需要合理选择发动机护板。发动机护板的合理使用对汽车的底盘确实能够起到很好地保护作用,但是也有缺陷,安装了发动机护板之后可能会改变气流方向,对发动机的散热有影响,汽车的离地间隙也会受到影响,因此车主需要慎重选择。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  其实汽车没有必要加装下护板,起不到任何保护作用,还会造成汽车用车安全,个人不建议加装。
重庆车友1934369 关禁闭 已屏蔽
    2024-05-30 15:33 来自上海
