车辆胎压控制多少开车舒服哪个胎压最舒服?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-19 15:35
这个高了感觉挺硬地减震不好低了怕有问题?还想省个油
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一般冷车压力在二二到二四之间就可以的,过高或者过低的压力都容易爆胎的,也影响驾乘的舒适性。
2021-07-19 15:35 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
一般胎压数值在二三二五之间都是正常的:如果满载五人的话,胎压调到二五左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在二三也是正常的;标准气压通常可以在以下地方找到;车辆用户手册,驾驶室车门柱附近旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2021-07-19 15:35 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下二三到二五都属于正常范围,最高不要超过三零;最低不要低于二一,一胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,二胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-07-19 15:35 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
