是8W还是按4S更换,你们变速箱油按照保养手册更换吧?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-15 16:39
你们变速箱油按照保养手册更换更换还是就是8W按4S更换?有必要按4S地么?他们是不是想黑我的钱,有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
变速箱油建议四年或六万公里更换一次,刹车油建议每三年或六万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2021-06-15 16:39 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
自动变速箱油在更换中主要采用循环法,就是通过机器,不断注入新油循环冲刷,这样清洁度能够在八十左右,但是这种方法耗油比较多,通常在十二升左右,所以换一次自动变速箱油大概在一千五百元左右。
2021-06-15 16:39 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求 更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更换期间一定要 把滤网或者滤芯更换掉
2021-06-15 16:39 回复
