问 轮胎使用到什么程度需要换新的了?
- 烟台车友5051897
- 0浏览 · 2021-04-07 06:27
这个轮胎都什么时候更换啊?轮胎使用到什么时候需要更换了?
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
汽车轮胎厂家要求一般5年需要更换一次,也根据轮胎的生产期与保质期来算。使用中随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,可以确定轮胎的实际磨损极限,那个数值应该大于1.6毫米,小于1.6毫米就需要更换轮胎了。所以轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用及安全重要性越来越受到人们的重视与关注。
- 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
- 传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
1 轮胎是橡胶制品,只要是橡胶制品就会有老化现象,一般在使用五年左右,或者行驶到六到八万公里时就需要更了。
2 看轮胎磨损情况,胎面排水槽里有磨损标志,凸起来标志厚度在1.6毫米,只要磨损到这个位置就需要更换。
3 如果轮胎出现偏磨吃胎比较严重的情况下,做四轮定位以后也要考虑该更换了,这种情况下的风险不亚于磨损到极限的风险。
4 轮胎出现鼓包现象也是需要更换的,尤其高速,大大增加了爆胎的风险。
5 轮胎使用时间长了就会出现裂纹,这也是老化现象,如果裂纹比较严重,也要考虑更换轮胎,不能马虎。
6 车辆正常行驶也免不了扎个钉子什么的,一般补胎次数超过三次以上,也要考虑更换了。
- 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
轮胎中间有个小方块,一般磨到这个点的时候就可以换了,当然平时有什么磕碰或有异常老化开裂也是需要更换的,所以轮胎的品质相当重要,换胎也要记住一分钱一分货,像我就一直用的固特异这种高端品牌的轮胎,毕竟用车安全是第一位的。
