问 路上发现防冻液液面低下,加了一些水以后再不用管? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 basedi 0浏览 · 2021-03-19 08:23 路上发现防冻液少了,加了两小瓶矿泉水,这样可以等到保养时吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽 加水不可以,换掉吧。正常情况防冻液两年或者行驶四万公里更换一次的即可,而且防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,需要注意的是防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失 2021-03-19 08:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跑酷不累 关禁闭 已屏蔽 这样不行的,汽车防冻液(也叫冷却液)的更换时间周期大概是在4-5万公里换一次就行,而且冷却液这个东西不可以混加(必须用同颜色、型号品牌),也不能够用水来替代哈。 2021-03-19 08:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽 当然不可以的,车子的防冻液一般用个3年或者4万公里问题不大哈,更换的时候对颜色没有要求,只要是正品防冻液一般都可以(美孚、长城品牌),但是呢不能混加,也不可以用水的。 2021-03-19 08:30 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。 2021-03-19 08:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽 可以的,但会影响冰点的,在气温很低的时候还是建议全换了吧。。。。。 2021-03-19 20:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
