问 路上发现防冻液液面低下,加了一些水以后再不用管吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-02-07 08:28 路上发现防冻液少了,加了两小瓶矿泉水,这样可以等到保养时吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 可以的,但会影响冰点的,在气温很低的时候还是建议全换了吧。。。。。 2021-02-07 08:29 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准。如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了。如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。 2021-02-07 08:29 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 一般少了就去添加,加水的话是没有办法的时候应急的一个处理方法的,建议不可以这样。 2021-02-07 08:29 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 可以应急用,但是过后最好及时换掉,这样会严重影响防冻液的冰点和沸点,不太好 2021-02-07 08:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 防冻液更换 一般情况4S店的标准是四万公里或者是两年需要更换防冻液。但实际使用时需要根据情况判断,打开发动机前盖,会发现防冻液的注水口,会有一个刻度线,水位线降到标准线之下,说明需要更换。 2021-02-07 08:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。 2021-02-07 08:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 救急还是可以的,不过过后就需要全部更换,否则冰点和沸点都不一样了,影响防冻液性能 2021-02-07 08:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 不建议加水的,水的作用是不一样的,这样的情况又不是很急,为什么不去添加一下防冻液呢。 2021-02-07 08:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽 如果在应急的时候可以考虑来添加水吗?其他的可以使用原厂的冷却液问题 2021-02-07 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 城南左转 关禁闭 已屏蔽 速腾 防冻液低于下限,如果是略低一点点可以暂时不理等到保养时给添加一点,临时应急可以用自来水,最好是用蒸馏水,用自来水的需要及时更换 2021-02-07 08:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 应急可以不过会降低冰点,一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。 2021-02-07 08:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
