各位给推荐一款发动机护板?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-01-19 06:16
各位给推荐一款发动机护板?
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
2021-01-19 06:17 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
一般会采用塑钢材质的发动机护板更好一些吧,那个材料一般来说不能特别的结实。
2021-01-19 06:17 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
关于发动机的护板安装, 我个人建议最好是根据你所行驶的路况来定 ,在低速市区行驶的话 那么没有必要安装 反而会影响散热 ,经常在农村 国道这样的路况还是有必要安装一个的 个人推荐选择塑钢的柔韧性好不容易 产生共振异响
2021-01-19 06:18 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
根据车主需要合理选择发动机护板。发动机护板的合理使用对汽车的底盘确实能够起到很好地保护作用,但是也有缺陷,安装了发动机护板之后可能会改变气流方向,对发动机的散热有影响,汽车的离地间隙也会受到影响,因此车主需要慎重选择。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
关于发动机护板 我个人推荐还是选择 钛合金的比较好一些 ,质量轻 而且材质比较坚硬 也比较稳固
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
发动机护板安装与否要看你具体的使用路况,如果你长期在泥泞碎石路面行驶,那么溅起的杂质砂石可能会伤害到发动机以及机舱内其它部件,加装发动机护板是有必要的;反之如果经常在城市道路行驶,那么就可装可不装,因为一般的小石子即使有迸溅也不太会损坏发动机,而如果撞到大东西,发动机护板了也保护不了发动机,只能一起坏。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
关于护板,底盘发生磕碰的几率比我们想象的要高,一旦油底壳受损,产生的维修费十分昂贵,不怕一万就怕万一,所以这份“保险”,你一定要有。而下护板的重量对油耗产生的影响是微乎其微的,至于下护板影响发动机下沉的说法更是不存在的,因为发动机下沉技术是下沉支架沿着设定好的轨道往下“走”,而下护板就固定在下沉支架上,下沉也是一起下沉,并不互相影响!
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
看是不是在乎发动机下沉,我的车是提车就在4S店换上一块钢板。但钢板影响发动机下沉,如果在乎,就用塑钢的。不过现在新车都有全底盘的塑料护板,也可以先用着。
