17款B200冷车启动有口哨声,有知道原因的吗?
无锡车友6022910
0浏览 · 2025-01-26 07:19· 发布于江苏
冷车启动时有口哨声,车热了就消失了,不知道是什么原因。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况来看,大概率就是车辆的发电机皮带出问题了导致的。如果是这个皮带老化或者是张紧轮的力度不够,那么都可能导致启动的时候异响。而且是老款的车型,建议检查更换一下。
2025-01-26 07:21 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
是皮带的原因,冷车启动皮带较硬且弹性较差,与皮带轮之间的摩擦力不足,启动会有异响。热车后皮带受热膨胀变软,摩擦力增大,异响也停止了。
2025-01-26 07:24 来自吉林 回复
哈萨类 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
冷车启动发出口哨声,大概率是皮带老化了,需要更换皮带
2025-01-26 08:10 来自浙江 回复
开心9718 关禁闭 已屏蔽
长城C20REV
冷车启动时有口哨声,车热后消失,可能有以下原因:
皮带问题
- 皮带松动或磨损:冷车时皮带较硬,与皮带轮之间的摩擦力不稳定,若皮带松动或有磨损,运转时会产生振动,发出口哨声。车热后,皮带受热膨胀,变得相对紧绷,声音可能消失。
- 皮带老化:长期使用的皮带会老化、龟裂,弹性下降,冷车启动时无法正常贴合皮带轮,导致打滑发出口哨声。
进气系统问题
- 空气滤清器堵塞:冷车启动时,发动机需要大量空气,若空气滤清器堵塞,空气进入不畅,会在进气管道内产生气流振动,发出口哨声。车热后,发动机工况改变,对空气量需求相对稳定,声音可能减弱或消失。
- 进气管道漏气:进气管道的密封件在冷车时可能因热胀冷缩出现缝隙,导致漏气,产生口哨声。随着车辆预热,密封件膨胀,漏气情况减轻,声音消失。
发动机问题
- 气门间隙异常:冷车时气门间隙较大,气门开闭时会产生撞击声,类似口哨声。车热后,发动机各部件膨胀,气门间隙恢复正常,声音消失。
- 喷油嘴问题:喷油嘴在冷车时可能喷油不均匀或有轻微堵塞,导致燃油喷射时产生异常声音。车辆预热后,喷油嘴工作状况改善,声音消失。
涡轮增压器问题
如果车辆配备涡轮增压器,可能是涡轮增压器的叶轮轴间隙过大,冷车时润滑油未充分润滑,叶轮轴运转不平稳,产生口哨声。车热后,润滑油充分发挥作用,声音消失。
2025-01-27 20:50 来自陕西 回复
秋名山之奇 关禁闭 已屏蔽
更换皮带多少钱一般?
2025-12-13 00:10 来自四川 回复
