求问防冻液应该多少公里更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-25 07:01
  大家都是多少公里时候换的防冻液呢?换一次防冻液大概需要多少钱?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2021-01-25 07:03 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
现在车辆出厂时添加的都是长效的冷却液,一般更换的条件都在三年或者五万公里左右,有的车型只需要添加就行
2021-01-25 07:03 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定
长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏!
不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!
防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。
2021-01-25 07:03 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加,可以添加少量相同颜色的、冰点一样的。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,如果更换,难找车主手册要求更换就可以了
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,时间长了该换就换。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
防冻液就在你大保养的时候更换一次就行了,一般都是40000-60000公里大保养。换防冻液就行。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
防冻液更换:每两年或四万公里
汽车防冻液,又被称作“防冻液”或“不冻液”,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用。发动机冷却液都会加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个一般是两年或者2万公里左右的时候更换一下就可以了 如果说缺少了可以添加一点
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
冷却液根据厂家的要求规定 通常两年或者4万km更换一次 ,是咱们家庭用车的话可以延长一些 在四年6万km的时候就需要考虑更换了 。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
我个人建议还是三年到5年之间必须要更换一次,如果长时间不更换的情况下,肯定是对车不好。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。
添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。
若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在车辆都是使用长效防冻液,车辆行驶20000公里以后做一下防冻液冰点测试,没有问题继续使用,如果缺失添加同品质防冻液!
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    冷却液的更换时间周期大概是在4万公里换一次就行,而且冷却液这个东西不可以混加(必须用同颜色、型号品牌),也不能够用水来替代哈。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车的防冻液一般用个3年或者4万公里问题不大哈,更换的时候对颜色么有要求,正品防冻液一般都可以(美孚、长城品牌),但是不能混加,也不可以用水的。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
换一次的价格也就是100多块钱,这个价格一点也不贵,所以说三天左右最好还是赶紧更换一次。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
