前后X型对调是轮胎换位的最佳方式。
正常情况下,轮胎的换位应该每10000公里进行一次。
因为路面设计的关系,轮胎在正常使用的时候会出现肉眼不易察觉的偏磨,换位后可能会产生直线行驶轻微的跑偏,属于正常现象,行驶一段时间后自然消失。
如跑偏严重,可以适当降低相反方向轮胎的胎压,以缓解跑偏现象(向右跑偏,降低左侧胎压,反之亦然,行驶一段时间后再将胎压充气到正常值)。
汽车轮胎要经常调换位置的原因:
1、一般的公路都是中间高两边低,行车时外侧和右侧轮胎的受力是不一样的,磨损同样是不一样的。
2、前轮是导向轮,在向前行走正常磨损的同时,还要多出来转向时的摩擦力的受力磨损{如果转向部分还有问题的话那么就会使得某一边的轮胎加剧磨损},所以必要时一定要更换轮胎位置来抵消前两项带来的不利因素,延长轮胎使用寿命,最主要的目的就是让轮胎磨损得更均匀,增加行车安全系数。
3、正常情况下厂家对每款车的轮胎换位公里数或者时间都在保养手册中注明了,一般情况20000km就需要对换一次,不过如果驾驶风格相当猛烈,经常行走在劣质的路况下,那么最好是15000或者10000km就进行一次换位。
轮胎调换位置操作注意事项:
1、花纹:不同的轮胎花纹更换的方式也不一样,单导向花纹的轮胎只能进行前后的更换,其他花纹的轮胎可以进行随意的更换。
2、前轮驱动:首先把左后调至到右前,然后把右后调至左前和左前调至左后,最后把右前调至右后。
3、后轮驱动:首先把左前调至右后,然后把右前调至左后和左后调至左前,最后把右后调至右前。
4、四轮驱动:首先把前后左右轮全部交叉对调,然后把左前调至右后和右前调至左后,最后把左后调至右前和右后调至左前。
共有条对话 >
