1.6的发动机发保养的时候需要添加机油添加剂吗?
A7SS
0浏览 · 2019-12-28 11:45
一般如果保养的时间比较长的情况下,同时又是更换了其他类型的机油,是否需要使用添加剂?
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
机油添加剂不需要的,也没有这个必要的,正常更换机油和机滤就行了。
2019-12-28 11:46 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
看看你的保养手册建议的呗,没有建议添加那就不需要了,添加剂而已不用太纠结了
2019-12-28 11:46 回复
Ljiajia0227 关禁闭 已屏蔽
菱智
这个没有必要添加的呀,如果实在不放心的话,那添加一下也可以,如果还不放心可以清洗一下。
2019-12-28 11:46 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
上述情况可以考虑添加剂的,可以起到一定的清洁作用,可以把旧机油更彻底的放出来。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
- [ ] 燃油宝的使用因人而异,刚开始使用时可能会导致油耗增加。
- [ ] 燃油宝:其实只是燃油添加剂的一种俗称,是在燃油中加入的功能性物质。燃油宝可以弥补汽油在某些性质上的缺陷并赋予汽油一些新的优良特性。按一定比例添加后,通过清除积炭、清洁油路,使油料充分燃烧以达到间接提升动力、节省燃油、防锈等功效。
- [ ] 燃油宝对清洁油路和清除积碳有一定的功效,但提升燃油效率效果不大,而且刚开始使用的时候油耗还有可能增加。因为清除积碳的过程中油耗是比较高的,只有积碳都清理干净了油耗才会慢慢降低。如积碳已经比较多,出现喷油嘴堵塞、燃油室爆燃、爆震等情况,燃油宝的作用很有限,如车辆出现轻微抖动等情况可以考虑使用,但是必须是质量有保证的产品。
- [ ] 坚持使用的话燃烧室内的积碳肯定比没有使用的要少,当然油耗和振动也会好一些。但对于年限较长,常时间没清理积碳的车应该谨慎使用,使用不当的话反而可能产生“副作用”。如行驶10万公里以上的车再加燃油宝的话,因燃烧室积碳较多,将积碳清除下来后其可能沾到节气门上,从而导致发动机燃烧室密封不严,致使发动机缺缸。燃油宝并不是车车都适用,对于比较新的车辆,若按规定添加或许能起到一定的保养功效。
最重要的一点是,燃油宝可以提高汽车抗爆性。在汽油还未达到燃点时,发动机内的混合气体已经提前燃烧了,这便有可能产生抗爆性。抗爆性即是汽油在发动机中燃烧时抵杭爆震的能力,它是汽油燃烧性能的主要指标,会影响发动机的使用寿命。燃油宝最大的功效就是改善与“燃油宝”同加的一箱油的品质,提升其抗爆性。
冬天和跑高速时添加“燃油宝”对车辆有一定的帮助,因为冬天冷启动时车辆往往有哆嗦、颤抖等情况,这也是因为积碳增多,油耗也会随之增加,此时添加“燃油宝”,有助于清除积碳。而高速行驶时添加“燃油宝”,有利于燃油充分燃烧,也能更好的清洁发动机油路。
最主要的是 你用的燃油宝 是否是合格的正规产品
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
只要你5000公里就去换机油就行了,发动机在正常情况下使用是勤换机油保护最好,(当然油不能太差),
添加剂其实就是保护剂,这种东西得长期使用才有效果,也就是每换一次机油机得加一次,假如你现在用的机油是300元,那么保护剂在120之间,综合起来时420元, 420元可以加全合成机油,全合成机油肯定比你原来的机油加保护剂好,不用加,记得经常换就行。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
大品牌的汽油添加剂有点作用,但不需要每次加油都加。机油添加剂慎用!
燃油添加剂分为汽车添加剂和柴油添加剂两种,但两种添加剂的成分相似,燃油添加剂主要分为巴斯夫、路博润、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿等四大原液,生产厂商又会根据自己产品的性质特点往里面添加其他材料等。其实现阶段的车辆对于积碳有很高的宽容度,发动机电脑也就更加智能,即使积碳很多,也不一定会造成驾驶感受上的变化建议1-2W公里添加一次即可。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个机油添加剂完全是没有必要加的啊,这个正常的保养就行了啊。不要加这个。
