问 这个车型更换刹车油需要多长时间? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 shandongxiaojun 0浏览 · 2019-12-20 09:43 这个车型更换刹车油的话需要多长时间?一般更换一次需要多少钱 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 晓风残月11 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝 刹车油的更换每三年时间或者三万公里就行了,价格150块钱可以搞定了。 2019-12-20 09:44 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。(一般去正规修理厂以及4S店保养时都会检查刹车油的)虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统(维修费可要高达上千元),甚至导致刹车失灵!所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换;当然,最好还是能预防性的定期更换。 2019-12-20 09:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > StarWalk 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 一般情况下是5万公里或者3年更换一次,但是你车用的不多或者很精心也可以延后,是情况而定 2019-12-20 09:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宝儿锐 关禁闭 已屏蔽 刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。 2019-12-20 09:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽 长安欧尚A600 制动液理论上是2年或者4-5万公里就要换一次,制动液吸入水分后沸点降低,影响制动效果。 2019-12-20 09:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 刹车油的话一般可以等到两三万公里左右的时候换一次就可以了,换一下估计两三百块钱吧。 2019-12-20 09:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天空716 关禁闭 已屏蔽 魏牌 VV5 刹车油,防冻液可以6万公里左右更换,变速箱油8万左右。汽油滤清器 4万公里更换,空气滤清器、空滤间隔两次保养更换1次即可。 2019-12-20 09:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 正常情况下刹车油一般就是可以七万公里左右一换的啊,不过也是要看实际的情况的啊。 2019-12-20 09:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手505 关禁闭 已屏蔽 凡尔赛C5 X 这个很快的,就是需要两个人配合。这个问题建议你优先在汽车之家里的车友圈和具体车系的热聊中看看,你也可以找当地的真实车友帮忙了,应该都有很多车友愿意帮忙的.车友的真实感受比那些所谓的媒体会更加靠谱.亲自感受一下更好。楼主也可以再咨询一下你们版主。 2019-12-20 09:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
