请问入冬前车子需要做哪些保养?
纵横四海64
0浏览 · 2019-10-27 08:30
请问入冬前车子需要做哪些保养?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
防冻液一定要防冻的,玻璃水也要加注防冻的,并将不防冻的尽快使用掉。其它没啥。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
入冬前,一定给爱车做一次彻底的检查,消除存在的隐患,有些问题尽管看起来很小,但可能会影响驾驶安全性、驾乘舒适性。比如玻璃水,根据冰点分冬季使用和夏季使用。真品玻璃水不是洗涤灵加“二锅头”再兑水那么简单,里面有乙二醇、有机酸等成分,有抗冻、除胶的作用。
特别是冬季的北京车主朋友一定要使用-35的玻璃水。另外,一定检查一下汽车防冻液。夏季空调制冷,压缩机、冷凝器频繁使用,现在晚秋初冬,空调的A/C基本不用了,所以一定要彻底检查、清理一下空调系统的各个部分,特别是冷凝器,空调滤芯都很容易存积脏东西,造成车内异味等。
空气温度在零度以下的区域,建议更换冬季轮胎
2019-10-27 08:31 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
冬天如果比较冷的话,首先玻璃水一定要一定要换成防冻的!检查防冻液是否符合标准!
2019-10-27 08:31 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
年头长的话看看防冻液、电瓶,年头短的这些都不用,注意吧玻璃水换成防冻的就行了
2019-10-27 08:31 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
具体的相关的保养的项目,你可以根据你的车型的相关的状况去看看吧。可以参考一下车辆说明书
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
我感觉只要按照车辆的保养周期按时去保养就可以,没有必要在冬天之前专门保养,但是玻璃水儿需要换成防冻的
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
入冬前,大家冷暖自知,肯定会自觉准备好秋裤,汽车入冬前也需要做的保养工作:
1、给爱车及时更换冬季专用玻璃水当天气变冷的时候,如果你的爱车的玻璃水及时更换冬季专用玻璃水,那么夏季用玻璃水则会在冬季结冰,从而损坏玻璃水壶、喷水嘴等部件,所以小编提醒您在入冬前一定要更换冬季专用玻璃水。另外告诉您一个窍门,当冬季早上发现前档结冰时,可使用玻璃水来解冻,但请务必确保雨刷没有被冻上,以免烧坏雨刷电机。
2、给爱车更换冬季机油如果有条件的话,建议还是使用冬季机油,虽然许多机油都已经号称四季通用了,还是建议您在冬季来临时检查一下自己的机油,如果机油标号不够要及时更换。特别提醒下北方的朋友,可以根据具体地区最低气温来选择机油型号,正常情况下5W标号(最低使用温度-30度)的机油在大部分地区就都可以使用了,但如果您是东北偏北或者新疆北部等地区的车主,那建议保险一些换上0W标号(最低使用温度-35度)的机油。
3、更换冬季专用轮胎在这里小编只是说有条件的朋友,这不是一定要求的哦,尤其是北方地区冬天气温基本保持在零度以下,而且很多地方的路面上会有积雪,这时一套冬季轮胎可以让您很从容的应对冰雪路面,还有雪地轮胎由于轮胎材料配方不同,在冬季里会较普通四季轮胎更软一些,这样就能提供更大的抓地力,减少刹车距离,所以如果身处北方的车友有条件的话还是建议您为爱车配备一套“雪地鞋”。
4、准备刮雪铲等除雪工具这个在北方的小伙伴应该深有体会,刮雪铲简直是冬季必备!不要小看一把刮雪铲,有时候一把雪铲有时能在关键时刻解决大问题,建议您在购买时尽量选择最前端带软质胶条的雪铲,防止刮除积雪时“误伤”玻璃与漆面。
5、检查爱车空调系统要入冬了,空调系统可不能罢工,不然到时候天气寒冷瑟瑟发抖地开车时多尴尬啊~夏季空调使用频率大,加上秋季一些落叶等杂物会进入发动机舱堵塞风道,所以在冬季来临之前您需要检查一下自己的空调系统。清理灰尘、杂物,有必要的话可以彻底清洁一下整个风道,以免在冬季里某个时刻突然碰到暖风系统罢工。
6、检查爱车雨刮器平时的时候不怎么用到雨刮器,尤其是夏天用的机会比较少,但是入冬了,遇到雨天,或者是下雪天气没有雨刮器是绝对不可以的。所以要养成定期观察雨刮器是否使用正常的好习惯。尤其是在冬天,如果雨刮器被冻住了的话,不要用热水冲洗,也不要硬掰,正确做法是打开前挡风通风,等待雨刮器和前挡风玻璃上的冰化掉。
7、检查汽车蓄电池一般来说,很多汽车蓄电池都是免维护的,不用去单独补充电解液,这里说的是不是终生维护的,在冬天蓄电池的电容量比常温下低,所以要定期检查电解液有无渗漏的现象,如果有及时更换电瓶。
8、检查汽车火花塞入冬以后要,气温比较低,在低温的情况下会导致汽车火花塞雾化效果差,对于火花塞要求更高,出现问题时,要及时检查并更换。
9、检查防冻液汽车的防冻液在寒冷季节停车时可以防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。许多人可能不知道防冻液也是有使用寿命和型号的,一般情况下防冻液的使用寿命为两年,超期就需要进行更换,所以当冬季即将来临时您需要对防冻液做一个检查,如果不足要及时添加。理论上来讲北方地区需要使用冰点更低的防冻液,以免在冬季温度过低从而导致防冻液结冰。
10、检查轮胎胎压入冬以后,需要把胎压值调回正常状态,以免造成温度下降后胎压过低导致的安全隐患。因为轮胎内的气压会随气温的变化而变化,在夏天时如果长时间行车时轮胎内温度会升高从而导致胎压变高,所以往往需要把轮胎气压调节的比正常值偏低一些。
以上就是入冬需要对爱车做的一些检查或者保养,入冬以后,不仅汽车本身容易出现故障,同时因为恶劣的天气会容易导致事故的发生,所以,入冬之前应该给自己的爱车做一次保养,同时根据需求,应该在车里备一些应急必要物品,以备不时之需。
问答人工13 关禁闭 已屏蔽
你可以参考下车家号的这篇分享https://chejiahao.autohome.com.cn/info/2123368/
