刹车片多少公里更换为好?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-06 09:08
  刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
    喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
    奔驰E级
    车辆刹车片的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了
    2021-04-06 09:08 回复
    龍行四海 关禁闭 已屏蔽
    索纳塔
    刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
    2021-04-06 09:11 回复
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了, 菲罗,博世品牌不错。
    2021-04-06 09:11 回复
    7今天明天 关禁闭 已屏蔽
    一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。刹车片的品牌相对来说比较多,如博世 菲罗多之类都是可以的
    我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
    刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
    紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
    景逸S50
    如果磨损还不到四分一是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的差不多只有四分之一的时候就换了吧。
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
    起亚K3
    这个是没有具体时间的 可以观察一下 如果说它的厚度低于三毫米左右的 那么就可以选择更换一下吧
    李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
    凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
    凯迪拉克CT6
    刹车片的更换确实是看剩余的厚度的,这方面并不是完全按照公里数来更换。一般检查通过轮毂的缝隙就可以看到外侧的刹车片厚度了。
    姚队 关禁闭 已屏蔽
    福克斯
                         刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。
    花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
    奕泽IZOA
    一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
    ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                      刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
      半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
      宝马1系
      :刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
        平常心640 关禁闭 已屏蔽
        本田UR-V
        大多数情况下车子开到两万公里左右就要去检查一下刹车片的厚度了,如果这个刹车片不太多了,有点薄了,或者是低于标准值的时候,一般是3-5毫米参考,就可以考虑来进行更换。
        中原秀42 关禁闭 已屏蔽
