多长时间去拉下高速?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-18 09:47
是否有必要?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车辆拉高速对于车辆的磨合以及发动机清除积炭有一定的作用,拉高速的注意事项,告诉你如何正确拉高速。
* 一、拉高速有必要么 车辆拉高整的目的主要是为了让车辆在过了磨合期后才尽快地达到最佳运行状态,如果新车不去拉高速,也会进入到最佳运行状态,只是时间上来说要晚一些。另外,拉高速对于发动机清除积炭有一定的作用。
* 二、车辆拉高速不等于开高速 车辆拉高速主要是让发动机在不同档位时的转速达到高值,跟车辆行驶的绝对速度是两个不同的概念。低档位同样可以拉高,高档位也是一样的,主要看发动机转速值。
* 三、拉高速的时机 新车去拉高速应该在做完首保,换过第一桶机油以后才去,这样新换的机油比较干净,对车辆有更好地保护作用。另外,拉高速不一定非要到高速公路上去才行,普通的公路只要条件允许也是可以的。
* 四、控制好发动机转速 拉高速时一般来说手动档的车以3或4档位置,将发动机的转速保持在3000至4000转之间,每档位置上驾驶10分钟左右后换挡,反复两三次即可。
* 五、做好拉高速前的准备 选择好安全的路线,如果高速路上的车本身就比较多,最好不要拉高速。最好选择新修的高速公路,车比较少。还要记得加满油啊!还有就是拉完高速后再开两千公里左右换一次新机油!
* 六、注意安全 要遵守好交通规则,如果在高速公路上用高档位拉高速,车辆的即时速度会比较高,要避免在高速公路因超速被罚。如果在拉高速时发现车辆有些不正常的情况,应及时到就近4S店进行检查!
2020-09-18 09:48 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
新车的话。我个人是在收宝之前提前电话预约好保养时间,然后拉一圈高速热车直接换油。
2020-09-18 09:48 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
拉高速根据自己的情况吧,不行就低档拉拉高转速.但必须首保结束磨合后进行.
拉高速,为何要拉高速,大多车友只理解为排积炭,上发条之类,这是不科学的。主要目的是全面检验车在磨合后的最佳表现状态,即高速时发动机的工作情况能否达到峰值,有无异常声响,行走部分有无呆滞,高速时有无跑偏现象,操控怎样等等,有问题要尽快解决,别在日后成为隐患,你也可从中得到速度感与高速驾驭技巧。高速时排出的积炭应是微乎其微的,刚磨合好的车,是车这一生中最佳状态,以后车在各个方面,永远也超越不了此状态了,能在有限的时间内,保持住这一状态,也是很不容易了。建议拉高速前将机油机滤换了,有的車友说,我跑5000公里了机油还很清,不用换。3000公里时,在你车机油滤里的铁屑说明了一切,为不让发动机加大磨损,还是换了为上啊。
2020-09-18 09:48 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
对于目前上市销售的车辆来说,车辆出厂时都做了很好的调校。一般是没有必要刻意拉高速的
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
现在的新车都不用刻意去拉高速磨合了,那是过去的说法,现在的车出厂前都进行了冷磨合收到处理。只是在前几百公里不要急加速急刹车,发动机转速别超过3000转就行了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
完全是没有必要特意的去拉一下高速的啦,而且这个新车是拉转速并不是速度的.
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
新车磨合其实是一个误区,在过去,发动机需要磨合期以去除在加工后残留在内部的金属屑或者研磨性物质,并使气阀和密封环正确“就位”。但是现在的发动机与一、二十年前的相比采用更紧密的公差,加工工艺大大改善,加工环境也更加清洁。所以,采用现代技术制造的发动机是不需要进行刻意磨合的。
当然,这里说的不用刻意磨合并不是指的完全不管,而是在法定限速(120Km/h)内正常开车就行了,注意尽量避免急加速或急刹车就行了。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
现在的车都是没有必要刻意的去拉高速的,平常正常行驶就可以起到磨合的效果了。
