胎压如何设置
五酝滋
0浏览 · 2021-05-03 15:32
大家好,胎压设置把原有参数调高一点,咋设置,谢谢
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
2021-05-03 15:38 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-05-03 15:39 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
2021-05-03 15:40 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
Aybz01 关禁闭 已屏蔽
胎压这个东西不用设置,SX6全系标配直接式胎压监测,在主驾驶门那里都有建议胎压数,一般建议冬天2.4左右,夏天2.2-2.3,气温高的话,胎压也会升高。
