风机1234不能用
桂林车友2676500
0浏览 · 2025-02-07 13:04· 发布于广西
10款景程空调鼓风机1234档都不工作,咋办?请大师们赐教
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车子如果1234档都不工作,那么这个主要考虑两方面原因,第一方面就是鼓风机的供电有问题,这个可以检查一下保险丝,测量一下鼓风机上面的电源是不是正常。第二方面的话就要考虑是鼓风机坏,掉了这个可以直接给鼓风机的插头供电看一下能不能旋转,如果直接供电也不能旋转,直接更换鼓风机就行了。像这个车子更换一个鼓风机,价格需要在300块钱左右。
2025-02-07 13:05 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
大概率是线束的问题,先找到鼓风机的电阻及继电器,用万用表或者是电笔测量一下是否有电流,如果没有反应的话大概率就是接触不良导致的,顺藤摸瓜排查一下具体的接虚位置
2025-02-07 13:08 来自河北 回复
lein1 关禁闭 已屏蔽
谢谢两位老师的指导,鼓风机插头、电阻反继电器是在副马驾前下面吗?
2025-02-07 13:42 来自广西 回复
努尔_买买提_吾守尔 关禁闭 已屏蔽
宝沃BX5
鼓风机电阻坏了。
我都换两个了。 换一次100,包工包料
2025-02-07 19:24 来自河南 回复
无心快鱼 关禁闭 已屏蔽
景程
典型的鼓风机电阻坏了,或者保险丝烧了。
我有发帖的。
一般都是鼓风机轴承欠润滑,润滑脂干了,阻力大,风量少,无法给调速电阻散热烧坏调速电阻;或者电流太大先烧保险丝。
维修先检测保险丝,坏了就换。之后检查鼓风机,拆开给轴承加油。不过这个鼓风机防拆设计,不好拆。新的鼓风机100上下。
鼓风机和调速电阻在手套箱下面,不用拆手套箱。
2025-03-22 15:59 来自广东 回复
lan9863 关禁闭 已屏蔽
电阻烧了
2025-06-05 13:28 来自江苏 回复
